Conexión a base de datos ERP
Tiene la posibilidad de conectar una base de datos externa; por ejemplo, la base de datos de gestores de existencias de material con catálogos de fabricante. De este modo, puede recuperar datos de su base de datos para asociarlos a los componentes del proyecto eléctrico.
Menú: Librería > Conexión a base de datos ERP |
Abre un cuadro de diálogo para configurar las conexiones entre las bases de datos de SOLIDWORKS Electrical y su base de datos personal.
Autorizar la conexión a la base de datos externa: Marque esta casilla para activar la conexión ente las dos bases de datos.
Base de datos personalizada para gestionar el catálogo
Puede elegir conectarse a la base de datos proporcionada en SOLIDWORKS Electrical o a su base de datos personal.
Conexión a la base de datos
Introduzca la configuración para la conexión a la base de datos ERP.
Tipos de base de datos: Permite introducir el tipo de base de datos (ADO Access, SQL Server, SQLite o fuente de datos ODBC).
Nombre de servidor: Permite introducir el nombre del servidor para la base de datos SQL Server. Este ajuste se utiliza en todos los modos de conexión excepto en la opción Fuente de datos ODBC.
Fuente de datos: Abre el cuadro de diálogo de selección de fuente de datos de Windows para seleccionar el fichero que desea conectar. Este ajuste solo está disponible si selecciona la opción Fuente de datos ODBC.
Nombre de usuario: Permite introducir el nombre de usuario para conectarse a la base de datos SQL Server.
Contraseña: Permite introducir la contraseña para conectarse a la base de datos SQL Server.
Nombre de la base de datos: Permite introducir el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
Derechos sobre los datos: Permite seleccionar el modo de actualización de los datos en la base de datos ERP. Si activa el modo Solo lectura, los datos no se actualizarán en la base de datos ERP.
El botón Comprobar la conexión comprueba la conexión entre dos bases de datos.
Datos principales
Permite gestionar las conexiones entre las diferentes tablas y campos de la base de datos (referencias de fabricante y referencias de mangueras).
Nombre de la tabla: Permite seleccionar el nombre de la tabla en la base de datos ERP en la que se encuentran los datos.
Referencia: Permite seleccionar el campo en la base de datos ERP en el que se encuentra la referencia.
Fabricante: Permite seleccionar el campo de la base de datos ERP en el que se encuentra el fabricante.
Datos de usuario de las referencias de fabricante - referencias de manguera
Permite conectar los campos de la base de datos ERP con los datos de usuario de la referencia del fabricante. El botón Personalizar... le permite acceder a la interfaz de gestión de los datos de usuario de la referencia de fabricante.
