Ocultar tabla de contenido
Propiedades del símbolo
Este cuadro de diálogo es idéntico al que se utiliza para los símbolos de esquema y de sinóptico.
Menú contextual del símbolo: Propiedades del símbolo
El cuadro de diálogo de propiedades del símbolo se abre automáticamente cada vez que se inserta un símbolo. También es posible acceder al cuadro de diálogo con la orden Propiedades del símbolo en el menú contextual del símbolo.
De acuerdo con el símbolo seleccionado, se pueden desactivar varias propiedades. Si selecciona varios símbolos, solo estarán activadas las propiedades comunes.
Asociar a una numeración existente
Para asociar un símbolo a una numeración existente, selecciónelo en la lista de la derecha, o asígnele manualmente la misma numeración y utilice el botón [= >] para asociarlo.
Los filtros en la parte superior del cuadro de diálogo le ayudarán a encontrar un componente existente.
Editar símbolo
Numeración
La numeración del símbolo se calcula automáticamente a partir de la configuración del proyecto eléctrico.
Modo: Si selecciona el modo Automático, la numeración se calcula automáticamente en función de los ajustes de configuración. Si selecciona el modo Manual, deberá introducir la numeración manualmente en la configuración de Numeración.
Numeración: Se muestra la numeración automática o permite introducir la numeración de forma manual.
Raíz: Se muestra la raíz asociada al símbolo en función de la clase del símbolo.
Número: Se muestra el número de orden asignado al símbolo. Puede cambiar este número, pero no puede utilizar un número existente.
Componente permanente: Cuando se borra el último símbolo que representa al componente, este se borra también. Si se activa esta casilla, el componente no se borrará.
Para borrar un componente permanente, utilice la orden Eliminar componente en el menú contextual de la pestaña Componentes (panel acoplable).
Jerarquía
Clase: Permite cambiar la clasificación de los símbolos. Se utiliza cuando se asigna la referencia de fabricante. También le permite definir la raíz utilizada durante la numeración automática.
Maestro: Se muestra el nombre del componente principal del que depende un esclavo o un subcomponente (como la tarjeta PLC y su rack).
Situación / Función: Durante la inserción del símbolo, la situación (función) se toma automáticamente del plano o de la línea exterior de la situación (función) si el símbolo se insertó en uno. Puede asignar una situación diferente (función) haciendo clic en el botón [...] y seleccionando la situación (función) que desee.
Datos de fabricante
Estos datos proceden de la referencia de fabricante pero se pueden modificar de forma manual. Los tipos de datos se especifican en la definición de la clase.
Descripción
El primer campo de datos traducibles del componente. Puede introducir una descripción en todos los idiomas gestionados en el proyecto eléctrico.
Datos de usuario / Datos traducibles
Los campos de datos de usuario pueden utilizarse para introducir toda la información del componente que desee gestionar.
Datos del símbolo
Tipo de referencias cruzadas: Permite seleccionar el nivel de las referencias cruzadas del símbolo que se está editando actualmente. Por defecto, el valor que se muestra es el configurado en las propiedades del símbolo (consulte el capítulo: Propiedades de símbolo)
Tipo de borna: Permite definir el símbolo del tipo de borna, asociado a ese símbolo que puede usarse para generar los planos de borneros. Para utilizar este símbolo, debe activar el parámetro Insertar símbolo personalizado en Configuraciones de plano de borneros.
Símbolo de bornero: Permite definir el símbolo de bornero, asociado a ese símbolo, que puede usarse para generar los planos de borneros. Para utilizar este símbolo, debe activar el parámetro Insertar símbolo personalizado en Configuraciones de plano de borneros
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades del símbolo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
