SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 01
Este primer ejercicio le permite descubrir los aspectos básicos del software SOLIDWORKS Electrical Schematic; cómo usar un entorno específico, saber cuál es la diferencia entre un archivo simple y un plano de esquema y cómo utilizar las herramientas de la interfaz.
Recuperación del entorno
Mediante este vínculo, descargue el fichero de archivo de entorno y recupérelo.
Un archivo de entorno contiene todos los datos que necesita en el SOLIDWORKS Electrical, como símbolos, referencias de fabricante, configuraciones o proyectos eléctricos. Se utiliza para reenviar datos a otras empresas o a otra estación de trabajo. También puede utilizarlo para guardar los datos antes de instalar el software. |
1. Después de descargar el archivo, ábralo con el comando recuperar.
Menú: Inicio > Recuperar entorno |
2. Seleccione el archivo EnvironmentForTraining.tewzip.
3. En la pestaña Selección, puede seleccionar los objetos que desea restaurar (selecciónelos todos).
4. Haga clic en el botón Finalizar. SOLIDWORKS Electrical enumera todos los objetos que están restaurados/importados.
Recomendaciones antes de empezar
Ficheros/Planos
Los ficheros y los planos son documentos en los que se puede dibujar, pero debe conocer la diferencia entre estos dos tipos de documentos. Los planos o planos eléctricos se guardan automáticamente en la base de datos que permite los procesos automáticos, como informes o borneros. Los ficheros son simples ficheros DWG sin "inteligencia". El esquema eléctrico debe hacerlo en Planos y no en archivos DWG. |
Zooms
Para aplicar el zoom en los planos, puede utilizar las órdenes del menú Ver o la rueda del ratón. Gire la rueda para acercar o alejar la imagen. Haga clic y mantenga pulsada la rueda para realizar una panorámica en tiempo real. Al hacer doble clic en la rueda, se aplica un zoom completo en todas las entidades del plano. |
Modos de selección
Durante el diseño del esquema, tendrá que seleccionar los objetos. Estas son algunas instrucciones para hacerlo.
Si desea seleccionar un objeto, es muy sencillo, solo debe hacer clic en él. Si desea seleccionar varios objetos, haga clic en ellos mientras mantiene pulsada la tecla [Ctrl]. Para seleccionar varios objetos, también puede utilizar la selección de rectángulo. Dibuje un rectángulo (definido por su diagonal) de izquierda a derecha alrededor de los objetos. Se seleccionarán todos los objetos incluidos en la línea exterior del rectángulo. Otra posibilidad es la selección de captura. Se realiza del mismo modo que la selección de rectángulo, pero de derecha a izquierda. Todos los objetos que contengan una pieza en la línea exterior del rectángulo quedarán seleccionados.
