SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 05
Este ejercicio le permite manipular los objetos existentes y crear el primer bornero. Se basa en el proyecto eléctrico que usted hizo en el Ejercicio n.º 04. Si no lo ha completado, puede descargar el archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Si es la primera vez, abra el fichero PDF del ejercicio para leerlo. Recomendamos que lo imprima.
Tratamiento de objetos
Modifique el circuito del motor M1 para que cumpla con el modelo (Apéndice 4a).
1. Seleccione el símbolo del motor y los cables verticales superiores usando el modo de selección "Captura". Mueva el conjunto debajo del símbolo del contacto. Elimine los cables superfluos.
Menú: Esquema > Mover |
Duplique el circuito del motor M1 usando la orden Copiar.
1. Seleccione el circuito del motor completo. Haga clic en el icono Copia múltiple del menú Esquema. Haga clic en el punto de inicio y el punto final.
Menú: Esquema > Copia múltiple |
La numeración de los componentes se incrementa automáticamente. Las referencias del fabricante se mantienen. |
Inserción de una caja negra
Inserte el variador EV1 (caja negra), asócielo a la clase Varios y modifique las bornas material.
1. Haga clic en el icono Insertar una caja negra del menú Esquema.
Menú: Esquema > Insertar una caja negra |
2. Asígnelo a la clase Varios.
3. Cambie la raíz por EV.
4. Para modificar el número de bornas materiales, use el comandol Modificar numeración de bornas en el menú contextual de la caja negra.
Menú contextual de la caja negra: Modificar numeración de bornas |
5. Cambie el número de bornas materiales de la columna Numeración.
Copia de elementos existentes
Si quiere mover o copiar parte de un esquema, puede usar Copiar/Pegar ([Ctrl]+[C] - [Ctrl]+[V]) o memorizarlo como una macro. Las macros deberían usarse para elementos repetitivos. |
Copiar/Pegar. Mueva el circuito de maniobra K1 a un nuevo esquema (Numeración: 04 - Descripción: Orden).
1. Seleccione las entidades mediante el modo Captura o Selección.
2. Utilice las teclas [Ctrl]+[C] para copiar las entidades seleccionadas.
3. Cree y abra el plano 04.
4. Dibuje los cables de polaridad alta y baja (48VDC) y el circuito con el contacto conmutado reversible en la columna 6 (apéndice 5b).
5
. En el plano 03, borre el circuito de maniobra
K1
6. Utilice las teclas [Ctrl]+[V] para pegar en el plano 04 las entidades copiadas.
7. En el plano 04, revise y adapte las numeraciones del símbolo con las propiedades del símbolo.
Menú contextual del símbolo: Propiedades del símbolo |
8. Amplíe el ensamblaje para obtener un primer plano del modelo (Apéndice 5b).
Las órdenes Copiar/Pegar no son la mejor manera de mover entidades desde un plano hasta otro. Con estas órdenes, tiene que borrar las entidades existentes y gestionar la numeración de los componentes. Es mejor utilizar las órdenes Cortar/Pegar. |
Copiar/Pegar especial. En el plano 04 copie el circuito de manipulación K1 en la columna 04 y readapte la numeración.
1. Utilice las teclas [Ctrl]+[C] para copiar las entidades.
2. Utilice las teclas [Ctrl]+[Mayús]+[V] para pegar los objetos seleccionados.
3. Gestione la numeración de los objetos para ser coherente con el apéndice 5b. Asocie los contactos Q2 y K2 con los componentes Q2 y K2 del plano 03.
Uso de una macro. En el dibujo 04, borre el circuito de maniobra K2 y cree una macro formada por el circuito de maniobra K1 e insértela en la columna 04.
1. Después de borrar las entidades, selecciónelas del circuito de maniobras K1 y arrástrelas al grupo Orden de la pestaña Macros en el panel acoplable.
2. Para insertar la macro, arrástrela desde el panel acoplable hasta el área de gráficos.
3. Al igual que el comando Pegado especial, gestiona la numeración de los componentes.
Una macro es similar a la opción Copiar/Pegar especial en la que los objetos gráficos se guardan en la Gestión de macros para volverse a utilizar. |
Gestión de los circuitos
Los dos símbolos y referencias del fabricante disponen de circuitos. Cada polo de un dispositivo está asociado a un circuito y gestionarlos es muy importante para obtener buenos resultados con las referencias cruzadas, la muestra de bornas materiales... |
Intercambio de las bornas materiales. Modifique el plano 04 de manera que las bornas materiales del contacto K1 NO sean 83/84 en lugar de 53/54.
1. Edite el componente K1 y vaya a la pestaña Referencias de fabricante y circuitos.
2. En la lista de circuitos, arrastre el contacto (53-54) al contacto (83-84).
Inserción de bornas
Coloque las bornas XA1 y XM1 en el plano 03.
1. Dibuje la línea exterior de situación alrededor de los motores.
2. Use el comando Insertar "n" bornas del menú Esquema.
Menú: Esquema > Insertar 'n' bornas |
2. Trace un eje perpendicular a los 2 circuitos del motor. La borna se dibujará en cada intersección.
3. Seleccione el bornero XA1 en la parte derecha del cuadro de diálogo de numeración.
4. Asegúrese de que la numeración de la borna sea 1.
5. Haga clic en Aceptar (todas las bornas) para confirmar.
6. Repita esta operación para dibujar las bornas del bornero XM1.
Agregue el componente EV1 para el bornero XA1.
Un componente puede ser un elemento de un bornero como una borna y se puede añadir fácilmente. |
1. Utilice el menú contextual del símbolo para agregar el componente a un bornero.
Menú contextual del símbolo: Componente > Insertar en bornero |
2. En el selector de borneros, seleccione el bornero XA1.
3. El componente se añade al final del bornero.
4. En el menú contextual de EV1, seleccione Editar el bornero "XA1". Retire EV1 del bornero seleccionando la orden Extraer del bornero en el menú contextual de EV1.
