SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 06
En este ejercicio se aprende a gestionar la numeración de equipotenciales y a cablear los borneros. Se basa en el proyecto eléctrico que usted hizo en el Ejercicio n.º 05. Si no lo ha completado, puede descargar el archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Si es la primera vez, abra el fichero PDF del ejercicio para leerlo. Recomendamos que lo imprima.
Inserción de símbolos desde el panel acoplable
Crear un nuevo plano (05), Señal.
Dibuje los cables y coloque los indicadores usando la lista de componentes del panel acoplable.
1. Abra la pestaña Componentes en el panel acoplable.
2. Abra la situación L3.
3. En el menú contextual H1, seleccione el comando Insertar símbolo.
4. Se abre el selector de símbolos, que permite seleccionar el símbolo del indicador.
Texto multilingüe
En el plano 05, coloque los textos traducibles: Motor 1 On y Motor 2 On. Estos textos aparecerán en azul usando la fuente Arial y un tamaño de 6 mm.
Utilizar textos multilingües es mejor que textos básicos. Se almacenan en la base de datos del proyecto eléctrico. |
1. El comando de inserción de texto multilingüe está disponible en el menú Dibujar.
Menú: Dibujar > Texto multilingüe |
El panel acoplable cambia para mostrar las opciones del plano. Haga clic en el punto de inserción del texto en el área de gráficos (también puede introducir las coordenadas X e Y). |
2. Introduzca el ángulo de rotación del texto o marque la orientación gráficamente en el área de gráficos.
3. Introduzca el texto en el idioma principal gestionado en el proyecto eléctrico.
En la parte inferior del panel acoplable se encuentra el formato y la justificación de cada texto. |
4. Para crear un texto en varias líneas, puede insertar un código de "retorno de carro".
Ejemplo:
Al introducir este texto: Motor 1 \P ON
Aparecería el siguiente resultado:
Polaridad origen-destino
Coloque la polaridad origen-destino entre el plano 03 y el 04.
En primer lugar, para evitar una navegación complicada en la interfaz origen-destino, es preferible entrar en el plano que ha de recibir la flecha Origen antes de ejecutar la orden. |
1. El comando de origen-destino está disponible en el menú Esquema.
Menú: Esquema > Origen > Flechas de origen-destino |
2. Compruebe la carga de los planos de Origen y Destino. Use los iconos de navegación (Plano anterior, Plano siguiente o Selector) si es necesario y, a continuación, cree el primer origen-destino.
Flechas de origen-destino > Inserción única |
3. Haga clic en el extremo del cable en la parte izquierda del plano (Flecha saliente > Origen).
4. Haga clic en el extremo del cable en la parte derecha del plano (Flecha entrante > Destino).
Numeración equipotencial
Ponga en marcha la operación de numerar cables.
1. Como primera numeración, use el comando Numerar nuevos cables del menú Procesos.
Menú: Procesos > Numerar nuevos cables |
Modifique los cables de nivel superior de F1 (R.S.T.N) del plano 03 en la columna 1.
1. Abra el plano 03 y haga zoom sobre los cables de nivel superior del seccionador fusible en la columna 1.
2. En el menú contextual de cables, seleccione el comando Editar numeración de cables y modifique el número. Esta operación se puede llevar a cabo con 4 conductores seleccionados.
Menú contextual de cables: Editar numeración de cables |
Modifique la fórmula de numeración del cable de 48 VDC, incluyendo el número del plano.
1. Abra la pestaña de configuración de estilos de cables.
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Estilos de cable...
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Estilos de cable... |
2. Seleccione el cable =48V y haga clic en el icono de Propiedades.
Gestión de estilos de línea > Propiedades |
3. Haga clic en la casilla correspondiente a la fórmula de numeración equipotencial.
4. En la Gestión de fórmulas, haga doble clic en la línea Numeración de fichero/Contador de equipotenciales.
Vuelva a iniciar la operación de numeración para actualizar los planos, pero sin perder la numeración que ha introducido manualmente.
1. Para actualizar los números de equipotenciales en los planos, seleccione el comando Renumerar cables que se encuentra en el menú Procesos.
Menú: Proceso > Renumerar cables |
2. En el cuadro de diálogo de la renumeración de cables, seleccione la opción Recalcular la numeración de cables sin marcar la casilla Recalcular numeración manual.
Gestionar la posición del texto
1. Utilice el comando Alinear textos para alinear el texto en un eje.
Menú: Esquema > Alinear textos |
2. Seleccione los textos que quiere alinear.
3. Dibuje un eje perpendicular a los cables y seleccione el lado correspondiente a la justificación del texto.
La orden Alinear textos también permite mover el texto a lo largo del cable. |
4. Utilice el comando Mostrar/ocultar numeración de cables para mostrar u ocultar el texto.
Menú: Esquema > Mostrar textos > Mostrar/ocultar numeración de cables |
5. Seleccione los cables en los que desee mostrar u ocultar el texto.
Origen-destino automáticos desde el número de equipotenciales.
1. Abra el dibujo 05 y edite el número de cable de polaridad. El número del cable superior es 03/5 y el del inferior es 03/6.
2. Para generar automáticamente las flechas de origen-destino, seleccione Inserción automática en el comando Flechas de origen-destino.
Menú: Esquema > Flechas de origen-destino/Inserción automática |
3. En el cuadro de diálogo, seleccione la opción Conectar todos los equipotenciales con la misma numeración.
Como los cables tienen el mismo número, se conectan automáticamente. |
Vuelva a iniciar la numeración de cables para corregir los números de equipotenciales del plano 05. |
Cableado y edición de borneros
En el plano 05, coloque las bornas y realice su cableado (usando mangueras reservadas en el sinóptico) en el esquema para la manguera W4, y en el editor de borneros para las mangueras W5 y W6.
1. Abra el plano 05.
2. Abra el menú contextual del cable que se asociará con el conductor y seleccione el comando Asociar conductores.
Menú contextual de cables: Permite asociar conductores |
- Seleccione el conductor W4 en la lista de la parte superior del cuadro de diálogo.
- Seleccione el cable mostrado en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Haga clic en el icono Asociar conductores.
Esta operación se puede realizar mediante la selección de varios conductores y la ejecución de la orden a continuación. Esto permite cablear todos los cables seleccionados. |
3. Para abrir el editor de borneros, seleccione el comando Borneros del menú Proyecto eléctrico
Menú: Proyecto eléctrico > Borneros |
4. Edite el bornero XBJ1.
Gestión de borneros: Editar |
5. Seleccione las casillas de Manguera para las bornas 1 y 2, y haga clic en el icono Asociar conductores.
Editor de borneros > Asociar conductores |
6. En el cuadro de diálogo Asociar conductores, asigne los conductores para la manguera W5.
7. Repita esta operación para las bornas 3 y 4 de los conductores W6.
En el plano 03, realice el cableado de M2 usando el editor de borneros, y el de M1 en el esquema.
1. Abra el plano 03.
2. Realice el cableado de motores como se solicita.
3. Para cablear en el esquema, seleccione todos los conductores en el diagrama de potencia y seleccione el comando Asociar conductores del menú contextual del cable. Si usa una selección múltiple de conductores, vigile el orden en el que los selecciona.
Cree los planos de los borneros en una carpeta titulada borneros.
1. En el lado derecho del cuadro de diálogo, seleccione todos los borneros y haga clic en el botón Carpeta de destino para definir la carpeta en la que se generarán los planos.
Gestión de borneros > Carpetas de destino |
2. Haga clic en el comando Nueva carpeta y cree la carpeta "Borneros".
3. En la Gestión de borneros, haga clic en el botón Generar planos para iniciar la generación de planos.
Gestión de borneros > Generar planos |
