Ocultar tabla de contenido
SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 10
Este ejercicio le permite crear una implantación de armario. Se basa en el proyecto eléctrico que usted hizo en el Ejercicio n.º 09. Si no lo ha completado, puede descargar el archivo de proyecto eléctrico y recuperarlo en SOLIDWORKS Electrical.
Descargar proyecto eléctrico
Si es la primera vez, abra el fichero PDF del ejercicio para leerlo. Recomendamos que lo imprima.
Descargar fichero
Generación de planos de implantación de armario
Genere el plano de implantación de armario L1. Este plano se creará en la carpeta Implantación de armario.
1. Seleccione la orden Implantación de armario en 2D en el menú Procesos.
Menú: Proceso > Implantación de armario en 2D
2. En el cuadro de diálogo Creación de planos de implantación de armario en 2D, marque la casilla correspondiente a L1 en la lista de ubicaciones.
3. Para seleccionar la carpeta de destino, haga clic en el botón [...] y cree la carpeta Implantación de armario.
4. Abra el plano de implantación en 2D correspondiente a la situación L1.
Vuelva a generar la lista de planos para incluir el plano superior en esta lista.
Si el plano de implantación de armario en 2D no está abierto, ábralo e inserte el armario, las canaletas, los raíles y los componentes para que cumpla con el apéndice n. º 10A.
1. El primer paso es insertar el armario para definir la escala. En el menú contextual de la referencia 09113, seleccione la orden Insertar como armario.
Menú contextual de una referencia: Insertar como armario
2. Inserte el bloque en el plano y utilice el mejor factor de escala, introduzca manualmente (1:3).
3. Inserte las canaletas con el mismo proceso (Insertar como canaleta). En la zona de gráficos, haga clic en un segundo punto para definir la longitud de la canaleta o introduzca un valor en el panel acoplable.
Nota: Puede utilizar las opciones de orientación para el bloque. Puede activar o desactivar el bloqueo de planos para ayudarle a ajustar las canaletas.
4. Para insertar los raíles, haga doble clic en la referencia 009213. En el cuadro de diálogo, seleccione la opción Insertar como raíl. La colocación es similar a la de las canaletas.
5. Para agregar el raíl que falta, utilice la orden Añadir raíl.
Menú: Implantación de armario > Añadir raíl
6. Inserte el componente F1 con la orden Insertar del menú contextual de la referencia de fabricante asignada a F1.
7. Seleccione los componentes F2, F3 y F4. Insértelos del mismo modo que anteriormente. Tenga en cuenta que se abrirá un cuadro de diálogo que le permite cambiar el orden de inserción.
8. Inserte las piezas 2D correspondientes a todos los demás componentes, excepto el PLC N1.
9. Para insertar un bornero, selecciónelo y en el menú contextual, seleccione la opción Insertar bornero. Coloque la primera borna y mantenga las opciones por defecto. Todas las demás bornas se insertarán automáticamente.
10. La pieza 2D asociada a N1 no está disponible y si desea insertarla, SOLIDWORKS Electrical utiliza la pieza 2D genérica. Edite la referencia de fabricante asignada a N1 y conecte la pieza 2D AL2-10MR o descárguela del ECP.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejercicio n.º 10
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
