Ocultar tabla de contenido
SOLIDWORKS Electrical 3D - Ejercicio n.º 01
Para realizar este ejercicio y el resto, debe descargar un proyecto eléctrico que contenga todo el entorno necesario. Una vez que haya finalizado la descarga, recupere el proyecto eléctrico.
Haga clic en este enlace para descargar el proyecto eléctrico.
El objetivo de este ejercicio es actualizar un ensamblaje 3D, para que sea compatible con el proceso 3D de SOLIDWORKS Electrical (implantación y enrutamiento de armario). Un asistente le ayuda a gestionar los puntos de conexión (para conectar las mangueras o cables), a fin de definir las caras y de asignar la referencia de relación de posición para insertarla en un raíl.
Se basa en la pieza 3D lc1d1210b7_ew.SLDPRT almacenada en la carpeta de proyecto (...\SOLIDWORKS Electrical\Projects\XX\SolidWorks - XX que debe sustituirse por el ID de proyecto eléctrico, que se encuentra en la Gestión de proyectos eléctricos.)
Definición de las caras y las relaciones de posición
Creación de puntos de conexión
Definición de las caras y las relaciones de posición del raíl
1. El primer paso es abrir el fichero lc1d1210b7_ew.SLDPRT.
2. Inicie el Asistente de componentes eléctricos.
Menú: Herramientas > SOLIDWOKS Electrical > Asistente de componentes eléctricos
3. Seleccione la sección Referencia de relación de posición.
4. Para definir las distintas caras de la pieza 3D, haga clic en el botón Definir caras. Esto permite establecer la alineación de los componentes.
5. Minimice el asistente para acceder al área de gráficos.
5. Para cada zona de selección, haga clic en la cara correspondiente del componente.
6. Después de definir las cuatro caras, haga clic en la marca verde para confirmar.
7. En el asistente, seleccione la opción Nombre de referencia (para raíl) y haga clic en el botón Agregar para definir la referencia de relación de posición.
8. Seleccione la cara superior en referencia con el raíl.
9. Seleccione la cara frontal en referencia con el raíl.
10. Haga clic en la marca verde para confirmar.
1. En el asistente, seleccione la sección Puntos de funcionalidad de enrutamiento.
Para crear los puntos de conexión de una pieza 3D, es preferible utilizar la definición de referencia de fabricante que se pueda asignar a esta pieza 3D.
2. Seleccione la opción Tipo de punto (Punto de conexión de referencia de fabricante) y haga clic en el botón Agregar.
3. En el panel acoplable, haga clic en el botón Seleccionar referencias de fabricante.
4. En el cuadro de diálogo de búsqueda Referencia de fabricante, introduzca la referencia de fabricante lc1d1210b7de Schneider Electric en la clase Relés de contactor.
5. En el panel acoplable, seleccione Borna / Circuito y haga clic en la borna del componente correspondiente en el área de gráficos.
6. Haga clic en la marca verde para confirmar cada punto de conexión.
7. Cierre el asistente y guarde el fichero en la carpeta SOLIDWORKS del proyecto eléctrico.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejercicio n.º 01
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
