Gestión de PLC
El diseño de PCL se basa en una selección de referencias disponibles en los catálogos de fabricante. SOLIDWORKS Electrical gestiona PLC monobloque o PLC compuestos por racks, módulos, etc.
Menú: Proyecto eléctrico > PLC
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Proyecto eléctrico > Gestión de PLC |
Abre el cuadro de diálogo de Gestión de PLC.
Algunas de estas funciones aceptan la selección múltiple, como Borrar o Propiedades.
Añadir PLC: Permite añadir una nueva referencia o numeración de PLC. |
Añadir rack: Permite añadir una nueva referencia de rack. |
Añadir módulo: Permite añadir una nueva tarjeta o módulo de PLC. |
Borrar: Permite borrar los elementos seleccionados. Se eliminarán todos los elementos en función del elemento borrado. |
Propiedades: Se abren las propiedades del elemento seleccionado. Si selecciona varios PLC o componente de PLC, el cuadro de diálogo Propiedades mostrará solo las propiedades comunes. |
Crear planos: Se generan planos que contienen la representación gráfica del PLC. |
Insertar PLC: Permite ejecutar la orden Insertar PLC. |
Ir a...: Permite abrir el plano en el que se ha insertado el símbolo asociado a la E/S seleccionada. |
Entradas/Salidas: Abre la Gestión de entradas/salidas. |
Asociar E/S: Permite asociar entradas/salidas a los canales de PLC seleccionados. |
Disociar E/S: Permite disociar las entradas/salidas seleccionadas. |
La parte superior del cuadro de diálogo muestra el equipo de PLC utilizado en el proyecto eléctrico. La parte inferior muestra la lista de canales del elemento de PLC seleccionado en la parte superior.
Diseño de PLC
Hay dos tipos distintos de PLC: PLC monobloque y PLC compuestos por racks, módulos o tarjetas. Para añadir componentes de PLC, busque la referencia en el catálogo del fabricante.
PLC monobloque
1. Coloque el cursor en el nivel proyecto eléctrico del árbol, en la parte superior del cuadro de diálogo.
2. Haga clic en el icono Añadir PLC y, a continuación, seleccione la opción Referencia de fabricante de PLC.
Se abre el cuadro de diálogo de búsqueda de referencias de fabricante, que le permitirá seleccionar la referencia de PLC que desea añadir. Si selecciona una referencia de fabricante que no se encuentra en la clase de PLC, se abre un cuadro de mensaje que le avisa de ello. La numeración se genera automáticamente. La puede modificar haciendo clic en el icono Propiedades. En la parte inferior del cuadro de diálogo, aparece la lista de canales.
Para crear un PLC con rack:
1. Cree una numeración (numeración de PLC).
2. Añada el rack y las tarjetas.
3. Coloque el cursor en el nivel proyecto eléctrico del árbol, en la parte superior del cuadro de diálogo.
4. Haga clic en el icono Añadir PLC.
5. Seleccione la opción Numeración de PLC.
Se abre el cuadro de diálogo de numeraciones que le permite asignar una numeración a PLC.
Para añadir un rack, seleccione la numeración de PLC y haga clic en el icono Añadir rack. Se abre el cuadro de diálogo de búsqueda de referencias de fabricante que le permitirá seleccionar la referencia de PLC que desea añadir.
La numeración del rack (que puede editar haciendo clic en el icono Propiedades) se añade de forma automática a la estructura de árbol del PLC.
Si expande la numeración del rack, verá los slots disponibles para recibir tarjetas o módulos.
De la misma forma, para añadir una tarjeta, seleccione una ranura libre del rack y haga clic en el icono Añadir módulo.
Se abre el cuadro de diálogo de búsqueda de referencias de fabricante que le permitirá seleccionar la tarjeta que desea utilizar. En la parte inferior del cuadro de diálogo, aparece la lista de canales.
Asociación de entradas y salidas
SOLIDWORKS Electrical dispone de una interfaz que realiza la gestión de entrada/salida. Se pueden asociar a los diferentes canales del PLC las entradas y salidas introducidas en la interfaz específica.
El primer paso consiste en seleccionar los canales que desea asociar. Haga clic en el vínculo Asociar E/S. |
Se abre el cuadro de diálogo de gestión de las entradas y salidas que le permite seleccionar las entradas y salidas que desea asociar.
Asegúrese de que la selección es coherente entre las dos interfaces. Si existe alguna incoherencia, SOLIDWORKS Electrical mostrará un mensaje de error.
Los datos específicos de las entradas y salidas (función, mnemónico y descripción) se actualizan de forma automática.
Navegar a los planos
En el menú contextual de los circuitos (canales de PLC), la orden Ir a símbolo permite abrir el plano en el que se ha insertado el símbolo del canal de PLC.
Gestión de los saltos de página
Como se puede dibujar una tarjeta en varios planos, podrá gestionar sus propios saltos de página.
En el menú contextual de un canal de PLC, seleccione la opción Añadir/Eliminar salto de página.
Un icono se colocará automáticamente en el comienzo de la línea.
