Inserción automática de las flechas de origen-destino
Menú: Esquema > Gestionar flechas de origen-destino > Inserción automática |
Las flechas de origen-destino le permiten crear un vínculo de continuidad entre los cables en diferentes planos de esquema o en el mismo plano si es necesario. Se puede utilizar para mangueras en sinópticos o para cables en esquemas.
Esta orden genera automáticamente las flechas de origen-destino entre los cables con el mismo número. En función de la configuración del proyecto eléctrico, un símbolo específico y una cadena de texto configurable se colocan al final del cable.
Las flechas de origen-destino así generadas se denominan origen-destino automático.
El cuadro de diálogo permite introducir las siguientes opciones.
Selección
Todo el proyecto: Permite procesar todos los planos del proyecto eléctrico.
Colección actual: Permite procesar los planos de la colección a la que pertenece el plano actual.
Selección en el esquema: Permite procesar los cables seleccionados.
Elegir esquemas: Se abre el selector de planos, lo que permite seleccionar los planos que desea procesar.
Modo de inserción automática
Se utiliza para gestionar los símbolos que representan la entrada y la salida de los símbolos de origen y destino.
Se abre el selector de símbolos para seleccionar el símbolo deseado. |
Se elimina el símbolo. |
Se abre el editor de símbolos para modificarlo. |
Conectar cuando la situación sea exactamente la misma: Permite conectar los cables cuando la situación de ambos planos sea la misma.
Conectar cuando la situación "maestra" sea la misma: Permite conectar los cables cuando la situación de ambos planos tenga una ubicación maestra común (o la misma).
Conectar incluso si la situación es diferente: Conecta los cables independientemente de la ubicación de los dos planos.
Conectar únicamente el equipotencial con numeración manual: Permite conectar los cables cuyas numeraciones de equipotenciales están en modo manual y son idénticas.
Conectar todos los equipotenciales con la misma numeración: Permite conectar los cables cuyas numeraciones de equipotenciales son idénticas.
Acción
Autoconectar: Se utiliza para generar flechas de origen-destino automáticamente.
Reconectar: Se utiliza para actualizar las flechas de origen-destino existentes de acuerdo con las operaciones que se llevan a cabo en el esquema.
Eliminar las flechas: Se utiliza para eliminar todas las flechas de origen-destino de la selección. La opción También incluye las flechas manuales permite procesar también las flechas de origen-destino manuales.
