Ocultar tabla de contenido
Propagar datos a los objetos conectados
Esta característica le permite propagar datos a través de objetos conectados, por ejemplo, si desea asignar la dirección de un canal de un PLC al número del cable conectado a este canal. El primer paso es seleccionar el origen de los datos. Esto puede ser todo el proyecto eléctrico, una parte o un objeto seleccionado en un plano. El segundo paso consiste en crear una regla de propagación y el último es seleccionar los objetos que quiere actualizar.
Menú: Proceso > Propagar datos a los objetos conectados
Selección
Todo el proyecto: Propaga los datos a todos los objetos del proyecto eléctrico.
Colección actual: Propaga los datos solo a los objetos de la colección actual (la colección asociada al esquema actual).
Carpeta actual: Propaga los datos solo a los objetos de la carpeta actual (la carpeta asociada con el esquema actual).
Esquema actual: Propaga los datos solo a los objetos del esquema actual.
Objetos seleccionados en el esquema: Propaga los datos solo a los objetos seleccionados en el esquema actual.
Elegir esquemas: Abre el selector de esquemas para seleccionarlos para el proceso. Solo se procesarán los objetos que estén en estos esquemas.
Información que propagar
Añadir propagación: Le permite crear una nueva regla de propagación.
Borrar: Elimina la regla de propagación seleccionada.
Al crear una nueva regla de propagación, se agrega una nueva línea a la tabla. Seleccione los valores de diferentes columnas para crear la regla. Para organizar la cronología de las reglas, use los iconos Arriba y Abajo para gestionar el orden en el que se procesarán las reglas. Una casilla de verificación le permite activar o desactivar la regla de propagación.
Copiar desde objeto: Seleccione en la lista el objeto que quiere usar para propagar los datos.
Datos que propagar: Seleccione en la lista el tipo de datos que quiere propagar. Estos datos son específicos según el objeto seleccionado.
Objeto de destino: Seleccione en la lista el objeto en el que quiere propagar los datos seleccionados anteriormente.
Datos de destino: Seleccione en la lista el tipo de datos en el que se copiarán los datos propagados.
Actualizar propiedades del objeto
Incluso si los objetos se actualizan automáticamente con los datos propagados, es necesario activar las casillas de verificación actualizar para propagar los datos usando la fórmula.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propagar datos a los objetos conectados
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
