Ocultar tabla de contenido
Sustituir datos
La orden de sustitución de datos permite a los usuarios efectuar cambios que afecten a todo el proyecto eléctrico como, por ejemplo, sustituir una referencia de fabricante por otra o un conjunto de símbolos por otro.
Se muestran todos los datos del proyecto eléctrico que están disponibles para sustituirse (como símbolos o referencias de fabricante). Puede seleccionarlos para sustituirlos.
Menú: Procesos > Sustituir datos
El asistente dispone de una serie de pestañas; cada una de las cuales se refiere a un tipo de información específica que puede manipular.
Este asistente puede usar un fichero de configuración definido en el segundo paso. Esta configuración guarda todas las acciones que lleve a cabo durante la sustitución de datos. Puede volver a utilizarlo para otra sustitución de datos.
Paso 1. Sustitución de datos del proyecto eléctrico
Al realizar este paso, podrá dirigirse a la pestaña que desee gestionar. No obstante, es mejor gestionar cada pestaña para ver los cambios que podrían realizarse.
Paso 2. Selección
Configuración actual: Puede guardar las opciones que seleccione en un fichero de configuración en el paso Guardar, que podrá cargar más adelante desde el menú desplegable Configuración actual.
La pestaña Selección permite a los usuarios definir los tipos de datos que se procesarán durante el proceso de sustitución.
Comprueba los tipos de datos que se gestionarán; esto afecta directamente a las pestañas de datos disponibles en la parte superior del cuadro de diálogo.
Haga clic en el botón Siguiente para desplazarse a través de las pestañas de datos o haga clic en directamente una pestaña de datos en concreto para gestionar dichas sustituciones.
Puede realizar una acción de copiar/pegar de SOLIDWORKS Electrical a Excel para editar los datos. Seleccione las celdas que desee editar y pulse Ctrl+C. En una hoja de cálculo de Excel (u otro tipo) utilice Ctrl+V para pegar los datos. Edite los datos que desee cambiar y utilice la función copiar/pegar para volver a importar los datos en SOLIDWORKS Electrical .
Paso 3. Referencias de fabricante
Estado: Se indica la validez de la referencia seleccionada. Al hacer doble clic en el campo Estado, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se indican los motivos que hacen que la sustitución de la referencia no sea válida.
Si se selecciona una referencia incoherente y se marca para su sustitución, se aplicará con independencia de la posible discrepancia.
Elemento existente: Indica el número de instancias que se encuentran en el proyecto eléctrico.
Fabricante: Muestra los nombres de los fabricantes del proyecto eléctrico.
Referencia: Muestra las referencias de fabricante del proyecto eléctrico.
Fabricante (sustituido por): Se indica el nombre del fabricante que sustituirá al fabricante de las instancias existentes.
Referencia (sustituida por): Indica el nombre de la referencia de fabricante que sustituirá a las instancias existentes. Haga doble clic en el campo para acceder al cuadro de diálogo de selección de la referencia de fabricante; la selección que realice también completará el campo "Fabricante (sustituido por)".
Seleccionar: Al completar los campos de Fabricante y Referencia (sustituidos por) se muestran unas casillas y, al marcarlas, se indica que debe hacerse la sustitución. Si se ha cargado un fichero de configuración guardado con anterioridad, puede ser necesario desmarcar algunas selecciones.
Elimina los datos del fabricante y de referencia de fabricante seleccionados (sustituidos por).
Paso 4. Referencias de manguera
La pestaña Referencias de mangueras funciona del mismo modo que la de Referencias de fabricante.
Referencia: Muestra la referencia de manguera del proyecto eléctrico.
Referencia (sustituida por): Indica la referencia de manguera que sustituirá las instancias existentes. Haga doble clic en el campo para acceder al cuadro de diálogo de selección de la referencia de manguera; la selección que realice también completará el campo Fabricante (sustituido por).
Elimina los datos de la referencia de manguera seleccionados (sustituida por).
Paso 5. Símbolos
Estado: Se indica la validez del símbolo seleccionado. Al hacer doble clic en el campo Estado, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se indican los motivos que hacen que la sustitución de un símbolo no sea válida.
Nombre: Muestra los nombres de los símbolos del proyecto eléctrico.
Nombre (sustituido por): Se indica el símbolo que sustituirá a las instancias de símbolo existentes.
Seleccionar: Al completar el campo Nombre (sustituido por) se muestran unas casillas y, al marcarlas, se estará indicando que se debe hacer la sustitución. Si se ha cargado un fichero de configuración guardado con anterioridad, puede ser necesario desmarcar algunas selecciones.
Las vistas previas en la parte derecha del cuadro de diálogo muestran los símbolos actuales/existentes y los símbolos por los que se sustituirán.
Elimina los datos del símbolo seleccionados (sustituido por).
Paso 6. Cajetines
La pestaña Cajetines funciona del mismo modo que la pestaña Símbolos.
Estado: Se indica la validez del cajetín seleccionado. Al hacer doble clic en el campo Estado, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se indican los motivos por los que la sustitución del cajetín no es válida.
Si se selecciona un símbolo incoherente y se marca para su sustitución, se aplicará con independencia de la posible discrepancia; por ejemplo, la pérdida de referencias cruzadas.
Nombre: Muestra los nombres de los cajetines del proyecto eléctrico.
Nombre (sustituido por): Se indica el cajetín que sustituirá a las instancias del cajetín existentes.
Las vistas previas en la parte derecha del cuadro de diálogo muestran los cajetines s actuales/existentes y los cajetines por los que se sustituirán.
Elimina los datos del cajetín seleccionados (sustituido por).
Paso 7. Guardado
Esta opción le permite guardar los ajustes realizados en las diferentes pestañas de un fichero de configuración. Es posible utilizar este fichero de configuración más adelante para sustituir datos.
Guardar los datos sin correspondencia: Marque la casilla para almacenar los elementos que no se van a sustituir.
Paso 8. Finalización
Haga clic en el botón Fin para iniciar la sustitución de los datos. Las bases de datos y los planos se actualizan automáticamente.
Atención: Este comando no se puede anular. Si no está seguro de algún aspecto en la sustitución de los datos, es recomendable archivar el proyecto eléctrico antes de ejecutar esta orden.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Sustituir datos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
