Ocultar tabla de contenido
Gestión de bornas de varios niveles
Las bornas de varios niveles son bornas específicas en las que puede conectar varios cables o conductores. Este tipo de bornas tiene varios circuitos, a diferencia de las bornas simples que solo tienen uno. Para identificar las bornas de varios niveles, puede establecer una numeración especial que indique el número de nivel.
Numeración de las bornas de varios niveles
La numeración de las bornas de varios niveles no está especificada en la configuración del proyecto eléctrico como los demás elementos. Cada borna puede tener su propio estilo de numeración. Puede utilizar el mismo estilo de numeración que los símbolos o utilizar una numeración específica en la que tenga el número de borna, un carácter separador (un punto) y el número de nivel; por ejemplo 1.3 que representa la borna número 1 y el nivel 3.
El cuadro de diálogo Propiedades del componente le permite modificar la numeración de las bornas de varios niveles como la de los otros componentes. En la sección Numeración, seleccione la opción Utilizar numeraciones de nivel para activar el estilo de numeración anterior. Si prefiere numerar las bornas de varios niveles del mismo modo que los demás componentes, utilice el modo de numeración tradicional (automático o manual).
Crear o editar bornas de varios niveles
Para crear una borna de varios niveles debe tener creadas algunas bornas simples. A continuación, tiene que agrupar varias bornas para generar una borna de varios niveles. Para hacerlo, tiene dos posibilidades.
Utilizar bornas de reserva: En el cuadro de diálogo Editor de borneros, cree tantas bornas de reserva como necesite. Gestione los niveles de esas bornas. En el plano de esquema, al insertar la borna, en el cuadro de diálogo Propiedades del símbolo de borna, seleccione la borna existente (y el nivel) en el árbol de componentes (en la parte superior derecha del cuadro de diálogo).
Definir los niveles en el editor de borneros: La segunda posibilidad es insertar bornas simples en los planos de esquema y gestionar los niveles en el cuadro de diálogo Editor de bornas .
Renumerar bornas de varios niveles
El cuadro de diálogo Renumerar bornas de un bornero tiene una sección específica para las bornas de varios niveles. Para ayudar a comprender el resultado, un gráfico lo muestra de acuerdo con las opciones seleccionadas.
Consulte el capítulo Renumerar las bornas para obtener más información acerca de esta función.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Gestión de bornas de varios niveles
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
