Ocultar tabla de contenido
Configuración del diseño de PLC (ANSI)
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de PLC... > Propiedades
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de PLC... > Nuevo
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de PLC... > Propiedades
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de PLC... > Nuevo
El fichero de configuración del plano de PLC agrupa todos los ajustes de implantación del fichero de PLC. Puede crear todas las configuraciones que desee. Las configuraciones se agrupan en la Gestión de configuración de los PLC.
El cuadro de diálogo de configuración de los planos del módulo de PLC se divide en dos partes. La parte derecha ilustra los parámetros que se muestran en la parte izquierda. Cuando se selecciona un parámetro, los gráficos muestran su correspondencia en rojo.
Hay varias pestañas que agrupan los parámetros por tema.
General
Nombre: Permite asignarle un nombre al fichero de configuración.
Descripción: Permite introducir una descripción en cualquiera de los idiomas compatibles con el software.
Tamaño
General
Todos los valores numéricos utilizan el sistema de unidades definido en la configuración del proyecto eléctrico.
Orientación: Permite seleccionar la dirección del plano del módulo. En el Modo vertical, se puede insertar el módulo en la parte derecha o izquierda del plano.
Tamaño
Anchura del módulo: Se introduce la anchura del módulo.
Altura máxima del símbolo dentro de un plano: Se introduce la altura del módulo.
Canales
Longitud del canal divisor: Se introduce la anchura de la línea vertical que separa los 2 canales de PLC.
Altura del canal: Se introduce la altura del canal.
Peines
Longitud del peine: El peine es el elemento gráfico que agrupa los canales. Aquí se introduce la distancia que hay entre la parte izquierda del módulo y la línea vertical del peine (E).
Anchura de los dientes del peine: Se introduce la anchura de la línea horizontal del peine (F).
Atributos
En esta pestaña puede gestionar la situación de los atributos que se van a insertar; estos atributos también se pueden editar.
Se abre el selector de símbolos para seleccionar el símbolo deseado.
Se elimina el símbolo.
Se abre el editor de símbolos para modificarlo.
Información (arriba)
Coordenada Y: Se introduce la distancia entre la línea horizontal del módulo y el punto de inserción de los atributos.
Estos atributos están justificados a la derecha (A).
X para símbolo de izquierda: Se introduce la distancia entre la línea vertical del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte izquierda del plano (B).
X para símbolo a la derecha: Se introduce la distancia entre la línea vertical del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte derecha del plano (C).
Información (abajo)
Estos atributos están justificados a la izquierda (D).
X para símbolo de izquierda: Se introduce la distancia entre la línea vertical del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte izquierda del plano (E).
X para símbolo a la derecha: Se introduce la distancia entre la línea vertical del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte derecha del plano (F).
Implantación física
Permite gestionar la configuración de la implantación del plano del módulo PLC.
La configuración de la sección General solo está disponible para los planos verticales del módulo (establecida en la pestaña Tamaño).
General
Opciones: (solo está disponible para una representación vertical). Podrá dibujar uno o varios módulos por cada plano. Seleccione la opción que desee.
Tamaño de las columnas: Si selecciona Un símbolo por columna en el parámetro anterior, introduzca el tamaño de la columna. La vista previa muestra una línea vertical para mostrar este valor.
Punto de inserción del símbolo
Coordenada Y: Se introduce la coordenada Y correspondiente al punto de inserción del módulo (A).
X para símbolo de izquierda: Se introduce la coordenada X correspondiente al punto de inserción del módulo cuando este se dibuja en la parte izquierda del plano (B).
X para símbolo a la derecha: Se introduce la coordenada X correspondiente al punto de inserción del módulo cuando este se dibuja en la parte derecha del plano (C).
Puntos de conexión
Le permite definir el símbolo utilizado para propagar el número de borna. Este símbolo debe contener el atributo #P_TAG_0.
Circuitos
Estos parámetros permiten definir símbolos y macros asociados a un tipo de circuito para una representación gráfica en la parte izquierda o derecha del plano.
Tipo de circuito / Sentido: Esta configuración le permite definir el sentido en el que se dibuja un módulo (inserción en la parte izquierda o derecha del plano). SOLIDWORKS Electrical analiza los circuitos del módulo en el orden en que aparecen en Gestión de PLC. El circuito del módulo se compara con los circuitos de la lista de configuración. En cuanto coinciden los circuitos, SOLIDWORKS Electrical guarda la configuración seleccionada (No definido, Izquierda o Derecha) y la utiliza para insertar el módulo. Si para un circuito ha seleccionado el modo No definido, SOLIDWORKS Electrical pasará al siguiente circuito, hasta que encuentre un circuito en el que se haya seleccionado el modo Izquierda o Derecha.
Ejemplo 1:
El primer circuito del módulo es Salidas digitales. Si en la lista de configuración selecciona Salida digital de PLC y elige el modo Derecha, el módulo se insertará en la parte derecha del plano.
Ejemplo 2:
El primer circuito del módulo es Alimentación. Este tipo de circuito no permite saber si el módulo se insertará en la parte izquierda o derecha del plano. Por lo tanto, se recomienda seleccionar el modo Indeterminado para el circuito de tipo Potencia. SOLIDWORKS Electrical pasará al siguiente circuito hasta que encuentre un circuito en el que se haya seleccionado el modo Izquierda o Derecha.
Borrar las asociaciones de este tipo de circuito: Este botón permite no asignar símbolos ni macros al circuito, o eliminar las asociaciones existentes.
Símbolos del patrón del canal de PLC: Permite seleccionar los símbolos que representan el interior del módulo, para una inserción en la parte izquierda o derecha del plano. Estos parámetros están asociados al circuito seleccionado en la lista.
Macro conectada a canales: Además de la generación automática del plano del módulo, SOLIDWORKS Electrical le permite generar automáticamente el diagrama conectado al módulo para insertarlo en la parte superior o inferior del plano. Se puede asociar una macro a cada tipo de circuito.
Datos del fichero
Esta pestaña permite definir los parámetros para la generación automática de la información que debe transferirse a las propiedades del plano de PLC. Para abrir la Gestión de fórmulas, haga clic en la columna.
Descripción: Permite definir los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a la descripción del plano de PLC.
Datos de usuario/Datos traducibles: Permite establecer los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a los datos de usuario del plano de PLC.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Configuración del diseño de PLC (ANSI)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
