Ocultar tabla de contenido
Configuración del bornero (DIN)
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de bornero... > Propiedades
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de bornero... > Nuevo
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de bornero... > Propiedades
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de bornero... > Nuevo
Un fichero de configuración de borneros agrupa todos los parámetros de la implantación de borneros. Puede crear tantos ficheros de configuración como sea necesario. Las configuraciones se agrupan en Gestión de configuración de borneros.
El cuadro de diálogo del editor de un fichero de configuración se divide en dos partes. La parte superior ilustra los parámetros que se muestran en la parte inferior. Cuando se selecciona un parámetro, el gráfico muestra en rojo su correspondencia. Puede desactivar la vista previa si marca la casilla Vista previa del plano en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Varias pestañas agrupan los parámetros por tema.
General
Esta pestaña permite nombrar el fichero de configuración y añadirle una descripción en cualquier idioma compatible con el software. Cuando se cambia un nombre, se copia automáticamente en todas las interfaces en las que se utiliza (como en configuraciones o lista de borneros).
Rejilla
Esta pestaña permite gestionar la implantación del plano de bornero en el plano.
Para dibujar un bornero de conformidad con la norma DIN, hace falta un símbolo específico que represente una rejilla en la que los datos relacionados con el bornero se presenten automáticamente. La parte inferior del cuadro de diálogo permite controlar el bloque de rejilla que se utilizará y el cajetín asociado a los borneros
Bloque de rejilla: Los símbolos de rejilla están disponibles en la librería de símbolos. Los iconos específicos permiten seleccionar, eliminar y editar el símbolo. Los datos se propagan en los atributos.
Cajetín: Muestra el cajetín en el que se dibujarán los planos (Cajetín por defecto : cajetín asociado a los planos de bornero en la configuración del proyecto eléctrico o bien Cajetín específico de esta configuración: todos los borneros que utilicen esta configuración se generarán con este cajetín). La esquina inferior izquierda del cajetín se debe ubicar en las coordenadas (0,0). Todos los parámetros de la implantación se basan en este punto. Los iconos específicos permiten seleccionar y editar el diseño de página.
Se abre el selector de símbolos para seleccionar el símbolo deseado.
Se elimina el símbolo.
Se abre el editor de símbolos para modificarlo.
General
Coordenadas X: Permite gestionar la diferencia (A) en X entre el punto de inserción del bloque de rejilla y el origen del cajetín (0,0).
Coordenadas Y: Permite gestionar la diferencia (B) en Y entre el punto de inserción del bloque de rejilla y el origen del cajetín (0,0).
Orientación del bornero: Define la dirección en la que se generan los datos, ya sea de izquierda a derecha en un bornero horizontal o desde arriba hacia abajo en un bornero vertical.
Número de cables por plano: Define el número máximo de conductores que puede contener un plano (número de columnas en un bornero horizontal).
Número de mangueras en origen: Permite definir el número de mangueras que se pueden gestionar en la pieza Origen.
Número de mangueras en destino: Permite definir el número de mangueras que se pueden gestionar en la pieza Destino.
Las bornas se generan en un nuevo plano cuando al menos uno de estos tres parámetros (Número de cables por folio, Número de mangueras en origen y Número de mangueras en destino) alcanza el valor máximo definido en la configuración.
Fórmula para indicar los conductores conectados: Permite abrir la Gestión de fórmulas para definir los parámetros del texto de los conductores.
Puentes
General
Diámetro de punto: Permite especificar el diámetro (A) de los puntos que representan la conexión de los puentes en la borna.
Espacio de puentes: Permite especificar la distancia (B) entre dos líneas que representan un puente.
Distancia para dibujar puentes en la parte de inferior o izquierda: Permite definir la distancia (C) entre el origen del bloque de rejilla y el puente en el extremo de destino.
Distancia para dibujar puentes en la parte superior o derecha: Permite definir la distancia (D) entre el origen del bloque de rejilla y el puente en el extremo de origen.
Color: Permite especificar el color en el que se dibujará el puente (punto y línea).
Puentes automáticos
Color: Permite especificar el color en el que se dibujarán los puentes automáticos.
Mostrar cable: Permite mostrar u ocultar el cable conectado en la borna cuando está vinculado a otra.
Datos del fichero
Esta pestaña permite definir los parámetros para la generación automática de la información que se va a transferir a las propiedades del plano de bornero. Para abrir la Gestión de fórmulas, haga clic en la columna de la derecha.
Descripción: Permite definir los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a la descripción del plano de bornero.
Datos de usuario/Datos traducibles: Permite establecer los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a los datos de usuario del plano de bornero.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Configuración del bornero (DIN)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
