Configuración del diseño de PLC (IEC)
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de PLC... > Propiedades
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Plano de PLC... > Nuevo
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de PLC... > Propiedades
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Plano de PLC... > Nuevo |
El fichero de configuración del plano de PLC agrupa todos los ajustes de implantación del fichero de PLC. Puede crear todas las configuraciones que desee. Las configuraciones se agrupan en Gestión de configuración de los PLC.
El cuadro de diálogo de un fichero de configuración se divide en dos partes. La parte superior ilustra los parámetros que se muestran en la parte inferior. Cuando se selecciona un parámetro, los gráficos muestran su correspondencia en rojo.
Hay varias pestañas que agrupan los parámetros por tema.
General
Nombre: Permite asignarle un nombre al fichero de configuración.
Descripción: Permite introducir una descripción en cualquiera de los idiomas compatibles con el software.
Tamaño
General
Todos los valores numéricos utilizan el sistema de unidades definido en la configuración del proyecto eléctrico.
Orientación: Permite seleccionar la dirección del plano del módulo. En el modo Horizontal, se puede insertar el módulo en la parte superior o inferior del plano. En el modo Vertical, se puede insertar en la parte derecha o izquierda.
Tamaño
Altura del símbolo: Se introduce la altura del módulo.
Longitud máxima del símbolo dentro de un plano: Se introduce la longitud del módulo.
Canales
Altura del separador de canal: Se introduce la longitud de la línea vertical que separa los 2 canales de PLC.
Anchura del canal: Se introduce la anchura del canal.
Peines
Altura del peine: El peine es el elemento gráfico que agrupa los canales. Aquí se introduce la distancia que hay entre la parte inferior del módulo y la línea horizontal del peine (E).
Altura de los dientes del peine: Permite introducir la altura de la línea vertical del peine (F).
Atributos
En esta pestaña puede gestionar la situación de los atributos que se van a insertar; estos atributos también se pueden editar.
Se abre el selector de símbolos para seleccionar el símbolo deseado. |
Se elimina el símbolo. |
Se abre el editor de símbolos para modificarlo. |
Información (izquierda)
Coordenada X: Se introduce la distancia entre la línea vertical del módulo y el punto de inserción de los atributos. Estos atributos están justificados a la izquierda (A).
Y para símbolo inferior: Se introduce la distancia entre la línea horizontal del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte inferior del plano (B).
Y para símbolo superior: Se introduce la distancia entre la línea horizontal del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte superior del plano (C).
Información (derecha)
Coordenada X: Se introduce la distancia entre la línea vertical del módulo y el punto de inserción de los atributos. Estos atributos están justificados a la derecha (D).
Y para símbolo inferior: Se introduce la distancia entre la línea horizontal del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte inferior del plano (E).
Y para símbolo superior: Se introduce la distancia entre la línea horizontal del módulo y el punto de inserción de los atributos para un símbolo del módulo insertado en la parte superior del plano (F).
Implantación física
Permite gestionar la configuración de la implantación del plano del módulo PLC.
La configuración de la sección General solo está disponible para la representación vertical del módulo (establecida en la pestaña Tamaño).
General
Opciones: (solo está disponible para un plano vertical). Podrá dibujar uno o varios módulos por cada plano. Seleccione la opción que desee.
Tamaño de las columnas: Si selecciona Un símbolo por columna en el parámetro anterior, introduzca el tamaño de la columna. La vista previa muestra una línea vertical para mostrar este valor.
Punto de inserción del símbolo
Coordenada X: Se introduce la coordenada X correspondiente al punto de inserción del módulo (A).
Y para símbolo superior: Se introduce la coordenada Y correspondiente al punto de inserción del módulo cuando este se dibuja en la parte superior del plano (B).
Y para símbolo inferior: Se introduce la coordenada Y correspondiente al punto de inserción del módulo cuando este se dibuja en la parte inferior del plano (C).
Puntos de conexión
Le permite definir el símbolo utilizado para propagar el número de borna. Este símbolo debe contener el atributo #P_TAG_0.
Circuitos
Estos parámetros permiten definir símbolos y macros asociados a un tipo de circuito para una representación gráfica en la parte superior o inferior del plano.
Tipo de circuito / Sentido: Esta configuración le permite definir el sentido en el que se dibuja un módulo (inserción en la parte superior o inferior del módulo). SOLIDWORKS Electrical analiza los circuitos del módulo en el orden en que aparecen en la gestión de PLC. El circuito del módulo se compara con los circuitos de la lista de configuración. En cuanto coinciden los circuitos, SOLIDWORKS Electrical guarda la configuración seleccionada (No definido, Arriba o Abajo) y la utiliza para insertar el módulo. Si para un circuito ha seleccionado el modo No definido, SOLIDWORKS Electrical pasará al siguiente circuito, hasta que encuentre un circuito en el que se haya seleccionado el modo Arriba o Abajo.
Ejemplo 1:
El primer circuito del módulo es Salida digital de PLC. Si en la lista de configuración selecciona Salida digital de PLC y elige el modo Abajo, el módulo se insertará en la parte inferior del plano.
Ejemplo 2:
El primer circuito del módulo es Alimentación. Este tipo de circuito no permite saber si el módulo se insertará en la parte superior o inferior del plano. Por lo tanto, se recomienda seleccionar el modo Indeterminado para el circuito de tipo Potencia. De esta forma, SOLIDWORKS Electrical pasará al siguiente circuito hasta que encuentre un circuito en el que se haya seleccionado el modo Arriba o Abajo.
Borrar las asociaciones de este tipo de circuito: Este botón permite desasociar símbolos o macros del circuito, o eliminar las asociaciones existentes.
Símbolos del patrón del canal de PLC: Permite seleccionar los símbolos que representan el interior del módulo, para una inserción en la parte superior o inferior del plano. Estos parámetros están asociados al circuito seleccionado en la lista.
Macro conectada a canales: Además de la generación automática del plano del módulo, SOLIDWORKS Electrical le permite generar automáticamente el diagrama conectado al módulo para insertarlo en la parte superior o inferior del plano. Se puede asociar una macro a cada tipo de circuito.
Datos del fichero
Esta pestaña permite definir los parámetros para la generación automática de la información que debe transferirse a las propiedades del plano de PLC. Para abrir la Gestión de fórmulas, haga clic en la columna.
Descripción: Permite definir los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a la descripción del plano de PLC.
Datos de usuario/Datos traducibles: Permite establecer los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a los datos de usuario del plano de PLC.
