Ocultar tabla de contenido
Configuración de referencias cruzadas
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Referencias cruzadas... > Propiedades
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Referencias cruzadas... > Nuevo
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Referencias cruzadas... > Propiedades
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Referencias cruzadas... > Nuevo
Menú contextual del símbolo: Editar el estilo de referencia cruzada...
Agrupa todos los parámetros necesarios para dibujar las miniaturas que representan las referencias cruzadas.
General
Esta pestaña permite nombrar el fichero de configuración y añadirle una descripción en cualquier idioma compatible con el software.
Estilo
General
Permite asignar un color a los distintos tipos de circuito (usado, disponible, si está o no incluido en la referencia de fabricante). Para abrir la paleta con los colores disponibles, haga clic en la columna donde se muestra el número del color.
Tipo de circuito visible: Permite ocultar o mostrar los circuitos colocados en reserva (aquellos no usados en el esquema).
Representación por defecto: Permite seleccionar el modo Tabla, Maestro en línea o Ninguno para usarlos con el conjunto de símbolos del proyecto eléctrico para el que se han ajustado los niveles de referencias cruzadas en Usar la configuración por defecto.
Usar siempre la representación por defecto: Permite usar la configuración por defecto en el conjunto de símbolos del proyecto eléctrico, con independencia del ajuste de nivel de referencias cruzadas.
Carácter entre referencias cruzadas: Permite introducir el texto que separa dos textos de referencias cruzadas.
Maestro en tabla (por ejemplo, una bobina)
General
Distancia entre columnas: Indica la distancia entre dos columnas de miniaturas.
Distancia entre elementos: Indica la distancia entre dos miniaturas.
Altura máxima: Indica la altura máxima de la columna. Si el valor se sobrepasa, se crea una segunda columna.
Utilizar desplazamiento de cajetín: Si se activa esta opción, las miniaturas de las referencias cruzadas se dibujan en el área definida por los parámetros del cajetín, el parámetro Distancia con respecto al símbolo está desactivado. De lo contrario, las miniaturas de referencias cruzadas se encuentran cerca del símbolo (como Maestro en línea) y debe introducir un valor en el parámetro Distancia con respecto al símbolo para definir la distancia entre el símbolo y las miniaturas de referencias cruzadas.
Distancia con respecto al símbolo: Indica la distancia entre el punto de inserción del símbolo y las miniaturas de referencias cruzadas.
Numeración: Parámetros de texto que utilizan la numeración de componente mostrado encima del conjunto de miniaturas.
Números de bornas: Parámetros de los números de bornas materiales.
Símbolos de referencias cruzadas: Parámetros de los textos que indican el número de plano y el número de columna donde está situado el símbolo.
La posición X e Y del bloque de referencias cruzadas en el plano se configura desde Propiedades del cajetín.
Maestro en línea (por ejemplo, un disyuntor)
General
Espacio entre líneas: Indica la distancia entre dos líneas de miniaturas.
Anchura máxima: Indica la anchura máxima de la línea de miniaturas. Si el valor se sobrepasa, se crea una segunda línea.
Utilizar desplazamiento de cajetín: Esta opción solo está disponible si el proyecto eléctrico utiliza unidades imperiales. Si se activa esta opción, las miniaturas de las referencias cruzadas se dibujan en el área definida por los parámetros del cajetín, el parámetro Distancia con respecto al símbolo está desactivado. De lo contrario, las miniaturas de referencias cruzadas se encuentran cerca del símbolo (como Maestro en línea) y debe introducir un valor en el parámetro Distancia con respecto al símbolo para definir la distancia entre el símbolo y las miniaturas de referencias cruzadas.
Símbolos
Permite asociar una miniatura de referencias cruzadas a cada tipo de circuito. Estas miniaturas son símbolos, tienen puntos de conexión y atributos que les permiten propagar los números de bornas materiales.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Configuración de referencias cruzadas
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
