Gestión de proyectos eléctricos
Menú: Inicio > Gestión de proyectos eléctricos
Barra de herramientas de acceso rápido |
Hay disponibles dos pestañas. Una de ellas muestra todos los proyectos eléctricos (Todos) y la otra los proyectos a los que se ha accedido recientemente (Recientes).
Cuando el proyecto eléctrico se muestra en azul y en negrita, significa que está presente en la pestaña Páginas del panel acoplable y que al menos hay abierto un plano. Es el proyecto eléctrico actual.
Cuando el proyecto eléctrico se muestra en azul, significa que está presente en la pestaña Páginas del panel acoplable, pero que no hay abierto ningún plano.
Cuando el proyecto eléctrico se muestra en negro, significa que está ausente en la pestaña Páginas del panel acoplable y que no hay abierto ningún plano.
Cuando el proyecto eléctrico se muestra en rojo, significa que está abierto en otra estación de trabajo.
Por defecto, las descripciones del proyecto eléctrico se muestran en el idioma del software. Si desea mostrarlas en otro idioma, selecciónelo en la lista disponible en la cinta.
Nuevo: Permite crear un nuevo proyecto eléctrico. |
Recuperar: Permite restaurar un proyecto eléctrico archivado existente. Una opción le permite abrir el proyecto eléctrico tras recuperarlo. |
Abrir: Permite abrir el proyecto eléctrico seleccionado en el explorador de proyectos eléctricos (panel acoplable). |
Vista previa: Permite abrir un plano de proyecto eléctrico en el visor de proyectos eléctricos. |
Definir como actual: Permite definir como actual el proyecto eléctrico seleccionado. El proyecto eléctrico debe aparecer en la pestaña Páginas del panel acoplable. |
Cerrar: permite cerrar el proyecto eléctrico seleccionado. |
Archivar: Permite archivar el proyecto eléctrico seleccionado. El proyecto eléctrico debe cerrarse. Una opción con un asistente le permite archivar el proyecto eléctrico especificando las opciones. |
Duplicar: Permite copiar el proyecto eléctrico seleccionado. |
Guardar como plantilla: Permite crear una nueva plantilla de proyecto. |
Borrar: Permite borrar el proyecto eléctrico seleccionado. |
Propiedades: Se abren las propiedades del proyecto eléctrico seleccionado. |
Configuración: Permite configurar las columnas que se muestran en la Gestión de proyectos eléctricos. |
Filtros: Activa los filtros para ayudarle a encontrar un proyecto eléctrico. |
Estas órdenes también están disponibles en el menú contextual del proyecto eléctrico.
Puede haber comandos específicos para el sistema de gestión de documentos (PDM) en la Gestión de proyectos eléctricos, dependiendo del software y las licencias que esté utilizando.
