新方案
创建新的 Composer 方案。有关详细信息,请参见新建方案。 |
打开
打开 Composer、CAD 或其他受支持的 3D 格式文件。有关详细信息,请参阅打开。
更新 SMG 文件
更新 CAD 源文件的场景几何图形和元数据。有关详细信息,请参见更新 Composer 文档。 |
更新 PDF 文件
更新从 Composer 生成的 PDF 文件中的模型。要更新 PDF 文件:- 通过 Composer 打开 PDF 文件。
显示 3D 模型(SMG 或 U3D)。 - 编辑模型。
- 单击 文件 > 更新
> PDF 。
注:
也可以使用发布到 PDF 来创建新的 PDF 文件。
保存
将活动文档另存为 SMG (.smg) 或产品 (.smgXml) 文件。 注:
保存文档不会保存对其视图所做的更改。请在保存文件之前更新任何修改的视图。
另存为
保存活动文档的副本。可以保存为以下 Composer 格式: - Composer (.smg)
- Composer 产品 (.smgXml)
- Composer 方案 (.smgProj)
您也可以保存为 3DXML(Dassault Systèmes 互操作性格式)、3ds®、U3D®、VRML、XAML® 和其他格式。注:
- U3D 是可导出 Composer 动画的唯一格式。因此,它基于动画模式中可用的内容。将不会导出未在“装配体”窗格中选定的装配体节点。
- VRML 规范要求节点名称不以数字开头。因此,将 Composer 文件保存为 VRML (*.wrl) 格式时,以数字开头的角色将被重命名:第一个数字将替换为下划线字符“_”。例如,名为 12345 的角色将被重命名为 _2345。这不会影响文件名本身。
程序包另存为
将活动文档另存为自动可执行文件。有关详细信息,请参阅程序包另存为。 |
图像另存为
使用高分辨率图像工作间设置将视口另存为光栅图。可以保存为以下格式:- 位图 (.bmp)
- Jpeg(.jpg、.jpeg、.jpe)- 联合图像专家组格式
- Tiff(.tif、.tiff) - 标记图像文件格式
- Png (.png) - 便携式网络图形格式
将视频另存为
(仅在动画模式下可用。)使用当前视频工作间设置将动画另存为 AVI、FLV、MKV 或 MP4 文件。 |
将图像复制到剪贴板
将当前视口图像复制到 Windows 剪贴板(捕获屏幕),以便您可将它粘贴 (Ctrl+V) 到另一个应用程序。要捕获视口的某一部分,请启用高分辨率图像工作间中的细节视图。
打印
打印当前视口,能够让您首先更改打印设置。此命令使用当前高分辨率图像工作间设置。 |
快速打印
打印当前视口,不更改打印设置。此命令使用当前高分辨率图像工作间设置。 |
打印预览
显示将要打印的当前视口。 |
打印所有视图
打印所有视图,能够让您首先更改打印设置。如果尚未定义任何视图,打印当前视口。此命令使用当前高分辨率图像工作间设置。 |
发布到 HTML
将活动文档另存为 HTML 网页。有关详细信息,请参阅发布到 HTML。 |
发布到 PDF
将活动文档另存为 PDF 文档。指定要使用的 PDF 模板和格式(U3D®、SMG 或预览图像)。对于 U3D 格式,请选择其他选项。有关详细信息,请参阅发布到 PDF。 |
发布到 3DVIA Studio
将活动文档另存为 3DVIA Studio 方案。有关详细信息,请参见发布到 3DVIA Studio。 |
发送邮件
通过电子邮件以 SMG 文件或自提取可执行文件的形式发送活动文档。有关详细信息,请参阅发送邮件。 |
文档属性
允许您查看和编辑活动文档的属性。有关详细信息,请参见 管理(默认)文档属性。 |
默认文档属性
允许您设置应用于新文档的默认文档属性。该设置应用于当前用户。有关详细信息,请参见 管理(默认)文档属性。 |
查看 XML 文件
在默认 XML 编辑器中打开 XML 场景说明文件。 |
关闭
关闭活动文档。 |
应用程序首选项
允许您为当前用户设置 Composer 应用程序的全局设置。有关详细信息,请参见 访问和自定义应用程序首选项。 |
退出 Composer
退出 Composer。提示您保存具有未保存更改的文档。 |
最近文档
列出最近访问过的文件。单击文件以将其打开。 |
