导入配置文件
根据建议为所选格式设置导入选项。注:
- 选择配置文件会使所有导入选项为只读。要覆盖配置文件设置,请选择自定义。
- 当您重新访问“输入”页面时,配置文件将恢复为自定义,但是导入选项设置将保留。
- 您不能重新定义或创建新导入配置文件。
- 导入配置文件在 Sync 的“导入选项”页面上不可用。根据需要手动设置导入选项。
将文件合并到零件角色
将零件(包括多体零件)作为单一角色导入。要将多体零件作为单个角色加载,请清除此选项。
注:
- 对于 SOLIDWORKS 模型,此选项将合并所有零件几何图形,并在 Composer 装配体树中创建同时属于零件节点和几何图形节点的单个节点。对于其他 CAD 格式,此选项合并零件几何图形,但创建带有几何图形节点的零件节点。
导入实例名称
在零件名称后面添加实例名称:#PN# (#IN#)。此外,已将 #PN# 和 #IN# 作为元属性添加,以便可以将链接的标注添加到这些元属性。 注:
导入 3DXML 文件且文件中包含的 3D 形状直接聚合在产品参考根节点下时,如果您希望同时导入 3D 形状参考的名称和 3D 形状实例的名称,请确保选择此选项。
导入元属性
导入用户定义的属性,例如零件编号 (P/N)、标识和修订版号。元属性在“属性”窗格中显示为字符串类型的用户属性。 注:
元属性可以从 3DXML (*.3dxml)、Pro/E Creo(*.prt、*.asm)和 STEP(*.stp、*.step)文件中导入。
过载装配体树名称
使用与给定元属性(而非默认 Actor.Name 属性)关联的文本值以显示装配体树中的角色名称。 在文本框中,V_Name 为默认输入值。这将显示与 Meta.V_Name 元属性关联的值。如果默认名称不符合您的需求,则请输入其他元属性的名称。 注:
- 该选项仅在选定导入元属性的情况下可用。
- 为了将此选项纳入考虑,您需要关闭当前 Composer 文档,然后重新打开,或执行刷新装配体树的操作。
- 如果元属性是配置特定属性,则将后缀 _cfg 添加到属性名称中。
作为几何体导入
将零件作为实体导入。要将零件作为单个面导入,请清除此选项和将文件合并到零件角色。如果选择将文件合并到零件角色,则为作为实体导入选择什么都无关紧要;多体零件将作为单个实体导入。 |
导入面积、体积、惯性轴
将 CAD 模型的曲面和体积信息作为装配体级别的元属性进行显示。只有在将 CAD 文件转换为 Composer 格式时,此选项才有用。
导入点
导入点几何图形。 |
导入曲线
导入曲线几何图形(曲线、电线、线框)。 |
导入自由面
导入曲面实体(构造面)。 |
导入隐藏的零部件(不显示)
导入和显示装配体中的隐藏零件,以及多体零件中的实体。隐藏的组件存储在选择集中。 注:
绝不会导入被抑制的零部件。
导入坐标系
导入坐标系。注:
- 选择将文件合并到零件角色后,不会导入坐标系。
- 使用此选项时应谨慎。模型可以拥有许多坐标系。
导入纹理
导入角色面的纹理,包括 UV 纹理。注:
- Composer 可以每个面导入一个纹理(单通道)。如果几何图形拥有多通道纹理,则 Composer 仅导入第一个通道。
- 更改具有已导入纹理的角色的属性会丢失面纹理。将指定的纹理应用到所有角色面。
- 您可以将纹理属性(如环境效果、混色和透明度)应用到导入的纹理。
- 为具有已导入纹理的角色,将属性设置为导入的纹理。更改投影模式会丢失导入的纹理。
- 更新 Composer 文档命令可更新已导入纹理的 UV 坐标。在 Composer 中所做的纹理属性更改(例如映射路径和比例)将会保留。
导入 PMI
从 SOLIDWORKS 模型中导入产品制造信息 (PMI) 数据。Composer 导入: - 尺寸
- 基准
- 尺寸公差
- 形位公差
- 特殊符号,例如直径和度
- 曲面加工
要在导入期间修改 PMI 颜色,请选择覆盖颜色,然后选择一种颜色,以应用于所有导入的 PMI 数据。将 PMI 数据导入到 *.smg 文件之后,PMI 数据将出现在 Composer Player 中。 Composer 将 PMI 数据存储在位于装配体选项卡根节点下的 PMI 数据 (SOLIDWORKS) 文件夹中。选择或清除复选框,以隐藏或显示 PMI 数据。 Composer 将从 SOLIDWORKS 中导入基于视图的数据(例如注解视图),并从 SOLIDWORKS MBD 中导入 3D 视图。Composer 将这些视图存储在位于 Composer 中的装配体选项卡根节点下的 PMI 视图 (SOLIDWORKS) 文件夹中。3D 视图和注解视图子文件夹包含这些特定类别的导入视图。 注:
将 PMI 数据导入到 *.smg 文件之后,PMI 数据将出现在 Composer Player 中。Composer Sync 还可以将 PMI 数据从 SOLIDWORKS 模型导入到 *.smg 文件。 要启用此功能,请在 SOLIDWORKS 软件中单击,然后选择导出 PMI。
