OCR 编辑器 OCR 引擎使用词典来从 PDF 和 TIFF 文件中提取和解释信息。 如果默认字体词典不支持工程图的字体,则可以使用 OCR 编辑器创建自定义词典来读取工程图。 虽然 OCR 在高质量工程图中表现良好,但分辨率低、无法识别的字体或扫描的文档会降低准确性。 要访问 OCR 编辑器,请单击文件 > OCR 编辑器。 OCR 编辑器窗口有四个部分: 功能区、提取窗格、文件窗格和框特征窗格。 功能区 提取 允许您在文档中框选要提取的字符。光标变为十字标线。 自动提取 自动框选多个字符并尝试识别它们。您可以修改不正确的值。 保存 添加工程图 打开 PDF 或 TIFF 文件的现有词典。 SOLIDWORKS Inspection 会加载包含以前捕捉的字符的现有词典。 移除工程图 关闭 PDF 或 TIFF 文件。 顺时针旋转 逆时针旋转 配合宽度 缩放文件以适合窗口宽度。 配合高度 缩放文件以适合窗口高度。 配合页面 缩放文件以适合窗口。 缩放 缩放至 100% 放大 缩小 平移 局部放大 提取窗格 在提取窗格中,可指定文件窗格中选定字符的值。 值 为您在文件窗格中选择的字符指定相应的值。 单击插入符号 为字符分配一个符号。例如,如果在文件窗格中选择字符 D,则为值输入 D。 左、下、右、上 定义字符大小的捕捉区域。 , , , 滚动浏览字体词典中的特征。 文件窗格 文件窗格包含从中提取数据的 PDF 或 TIFF 文件。 框特征窗格 框特征窗格列出了您提取的项目。 内容 使用 OCR 编辑器 在 OCR 编辑器中,您可以打开 PDF 或 TIFF 文档并手动选择要添加到自定义词典的字符。 您可以在词典中定义每个字母、数字和符号。 父主题特征提取
