使用 OCR 编辑器
在 OCR 编辑器中,您可以打开 PDFTIFF 文档并手动选择要添加到自定义词典的字符。 您可以在词典中定义每个字母、数字和符号。
建议: 捕捉相同字符的三到五个迭代。
您只能捕捉垂直方向的字符。 不能捕捉以角度(如 30°)为方向的字符。
要使用 OCR 编辑器:
  1. 单击文件 > OCR 编辑器
  2. 在 OCR 编辑器中,单击添加工程图 并打开 PDFTIFF 文件。
    如果文件具有现有词典, SOLIDWORKS Inspection 会询问您是否要加载具有先前捕捉的字符的现有词典。
  3. 单击提取
  4. 在文档中,框选要定义的字符。
    字符出现在提取 PropertyManager 和框特征窗格中。
  5. 框特征窗格中,对于任何红色单元格,为字符输入值。
    单元格以红色突出显示,直到您指定一个值,并且 SOLIDWORKS Inspection 可在提取窗格中精确调整捕捉的区域。
  6. 针对需要定义的所有字符重复步骤 3 至 5。
  7. 单击保存
    您可以将此项另存为新的 OCR 词典 (.traineddata),并将其用于当前项目或与其他用户共享。 您可以在 OCR 项目选项中将自定义词典添加到项目中。
