您可以为 SOLIDWORKS Inspection 手动或自动添加测量输入,以将所需值与测量值进行比较。
您可以通过以下方式在
测量输入表中输入测量值:
- 手动输入测量值。
- 使用连接到计算机的数字麦克风或游标卡尺。 您可以将游标卡尺连接到计算机(通过电缆和键盘插槽)并在您测量零件时自动输入测量数据。
添加测量值后,您可以将文档导出为 PDF 或 Microsoft® Excel® 文件。 工程图可显示合格/不合格条件,检查报告可包括测量值。
要添加测量输入:
- 在标有零件序号的文档中,打开“测量输入”选项:
在中,在插件下,选择测量输入和 CMM 数据导入。
- 指定 测量输入 选项。
每个提取的尺寸或注释的捕捉区域在测量输入选项中以未指定颜色突出显示。
- 在表格管理器特征选项卡的测量输入表中,单击第一行并输入特征的测量值。
工程图上的单元格和特征以您在
测量输入 选项中为
合格、
勉强合格和
不合格指定的颜色上色。
- 输入每个标有零件序号的特征的测量值。
您可以将 Microsoft Excel 中的测量值复制并粘贴到表格单元格中:
- 要将所有 Microsoft Excel 数据复制到一个“测量输入”单元格中,请双击“测量输入”单元格并粘贴数据。
- 要复制 Microsoft Excel 数据并将其粘贴到“测量输入”中的单元格范围中,请右键单击“测量输入”单元格,然后单击粘贴。
- 可选: 编辑表格:
选项 |
步骤 |
添加列以输入多个零件的测量值 |
右键单击表格标题并单击添加。添加新列时,工程图仅显示该列的突出显示条件。 在为该列添加测量值之前,默认显示为 未指定。
为特征输入多个测量值 |
- 在表格单元格中,单击向下箭头。
- 在对话框中,单击
- 输入测量值。
您可以在 测量输入 中指定多个测量值的显示(最糟情形、最大值/ 最小值、最糟情形/最佳情形或一般情形)。
删除列 |
右键单击表格标题并单击删除。 |
