注释 父主题使用特性清单 修改注释 在爆炸注释对话框中,您可以按其显示的顺序查看所有注释。 要修改注释: 在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 在对话框的注释下,选择要修改的注释行。 爆炸注释 要爆炸注释: 在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 在对话框中,指定选项并单击保存 。 编辑注释 初始创建注释后,您可以编辑注释每行中的信息。 要编辑注释: 在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 在对话框中,编辑注释,然后单击保存 。 移动注释 要移动注释: 在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 在对话框中,选择注释,然后单击上移行 或下移行 ,然后单击保存。 合并注释 您可以将两个或多个注释行合并为一个注释。 要合并注释: 在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 按住 Ctrl 键并单击或按住 Shift 键并单击多个注释行。 单击合并行 。 注释将合并到您选定的第一个注释的位置。 单击保存。 删除注释 要删除注释: 在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 选择要删除的注释。 单击删除行 以删除选定注释,或单击删除所有行 以删除所有注释。 “爆炸注释”对话框 您可以使用爆炸注释对话框来创建多行注释的单独实例。 要访问此对话框,请在 SOLIDWORKS Inspection Manager 中的特征表选项卡上,右键单击注释,然后单击爆炸注释。 现有 CAD 注释 显示模型中的注释。 添加行 自动爆炸注释 将注释分成单独的行。例如,如果您自动爆炸包含四行的注释,则注释将被分为四个特性: 1.1、1.2、1.3 和 1.4。否则,整个注释将只有一个特性。 复制选定文本 复制现有 CAD 注释下的文本。 合并行 合并所有选定行。 上移行 下移行 删除行 删除所有行 # 模型中的零件序号。 注释 模型注释中显示的文本。
