特性标记
接受数 接受整个批次的缺陷单元阈值。 该阈值基于您在创建检查表时为此尺寸选择的采样计划。
AQL 当您为此尺寸选择采样计划时,您选择的可接受质量级别。
零件序号 SOLIDWORKS Inspection 为每个尺寸生成的唯一标识符。
特性编号
分类 指定缺陷分类,如主要次要严重意外
备注 用于输入特性备注的字段。
配置名称 与特性关联的 SOLIDWORKS 配置。
工程图图纸 特性所在的 SOLIDWORKS 工程图图纸。
工程图视图 与特性关联的 SOLIDWORKS 工程图视图。
GUID
检查方法 用于检查属性的检查方法。
关键 指示特性是否是关键特性。 这些特性的变化对零件质量有重大影响。
位置 特性的位置。
下限 尺寸的绝对下限(尺寸的标称值减去尺寸的公差下限值)。
- 公差 尺寸的公差下限值。
名称 特性的名称,如 DetailItem 353 或 RD2。
匹配项 特性的数量。 例如,如果要检查的特性有 3X 个或三个实例。
正公差 尺寸的公差上限值。
操作 特性的检查流程。
参考 指示特性是否为参考尺寸。
拒绝 拒绝整个批次的缺陷单元阈值。 该阈值基于您在创建检查表时为此尺寸选择的采样计划。
样本大小 要检查的批次中的单元数。 基于您在创建检查表时为此尺寸选择的采样计划。
规格 使用特殊的几何尺寸和公差 (GDT) 字体来表示 GDT 和其他符号的 SOLIDWORKS 尺寸的标称值。
规格(非 GDT 字体版本) 仅以数值表示而不带 GDT 符号的 SOLIDWORKS 尺寸的标称值。
子类型 特性的子类型,如长度、垂直度、位置、深度或直径。
类型 特性的类型,如尺寸、GTOL、注释或孔标注。
单位 尺寸标称值和公差值的单位。
上限 尺寸的绝对上限。 通过将尺寸的公差上限值与尺寸的标称值相加来计算。
区域 特性的网格位置。
