一般设置位于创建检查项目 PropertyManager 的第一页中。 在一般设置中,指定与零件、文档和特性相关的信息。
属性
零件名称、零件编号和零件修订版 |
输入零件信息或单击属性名称以选择工程图中的自定义属性、模型中的自定义属性或模型配置特定。 |
文档名称、文档编号和文档修订版 |
输入文档信息或单击属性名称以选择工程图中的自定义属性、模型中的自定义属性或模型配置特定。 |
供应商 |
作业编号 |
自定义属性
如果您在 SOLIDWORKS 工程图或模型中使用自定义属性,则您可链接到自定义属性。
名称 |
输入自定义属性名称。 在您创建新的项目模板时,将保存自定义属性。 |
值 |
输入自定义属性的值。 单击 + 以选择工程图中的自定义属性、模型中的自定义属性或模型配置特定。 |
添加 |
删除 |
特性信息
起始编号 |
指定起始零件序号。 |
排序 |
指定零件序号排序顺序。 |
分类 |
指定零件序号分类,例如严重、主要、次要或意外。 |
提取 |
- 自动。 根据您指定的提取设置自动提取特性。
- 手动。 将零件序号应用到您所选择的特性。 零件序号将按您选择的顺序进行编号。
要手动添加特性,请单击添加特性(SOLIDWORKS Inspection 工具栏),然后单击要检查的每个特性。
为每个实例创建 |
为数量大于 1 的特性创建单独的实例。 当您导出到检查报告时,会为每个实例创建单独的行。 |
自动零件序号 |
自动将零件序号添加到工程图。 如果清除此选项,则在处理大型工程图时可节省大量时间,因为每次修改后不会重新创建零件序号。 单击添加/编辑零件序号 以在您完成更改后将零件序号添加到工程图。
防止自动重新编号 |
可让您添加或移除零件序号,而不影响其余零件序号的编号。 如果您移除零件序号,其编号将从序列中移除,而不会影响其他零件序号。
如果您添加新特性,则它们将被添加到零件序号序列的末尾。
采样
根据要检查的批量大小以及项目的级别、类型和可接受的质量级别选择适当的值。 采样标准基于用于统计采样的 ANSI Z1.4 标准。
