网格控制是指在模型中的不同区域指定不同的单元大小。 在区域中指定较小的要素大小可以提高该区域中结果的精确性。 可以在顶点、边线、面、零部件和横梁处指定网格控制。
要访问 网格控制 PropertyManager:
已选择对象
网格控制的面、边线、顶点、参考点、零部件
选择要应用网格控制的几何实体。 |
横梁
只可用于横梁(桁架的每个实体具有一个元素)。 选择要应用网格控制的横梁。 |
按零件大小使用
Simulation 根据所选零件大小计算单元大小。 另请参阅零部件网格控制。
网格密度
网格因子
使用滑块更改全局单元大小和公差。左侧位置(粗)将全局单元大小设定为默认大小的两倍。右侧位置(细)将全局单元大小设定为默认大小的一半。 |
重设
将滑块重设为默认设定。
符号设置
编辑颜色
选择网格控制符号的颜色。 |
符号大小
使用数值输入方框箭头控制网格控制符号的大小。
显示预览
打开/关闭在所选实体上显示网格控制符号。
右键单击网格,然后选择摘要以查看每个零部件的网格分配,以及具有本地网格控制定义的几何实体。 对于具有网格控制定义的零部件,网格摘要对话框将列出原始和最终网格单元范围(最小值 - 最大值)。
- 假定用于网格化实体的单元大小为 (e),则自实体延展的各图层的平均单元大小将为:e、e*r、e*r2、e*r3、....、e*rn。
- 如果计算出的图层平均单元大小超过了 (E),其中 E 是全局大小,该程序将转而使用 (E)。
- 网格会从顶点延展到边线,从边线延展到面,从面延展到零部件,再从零部件延展到连接的零部件。
