手动创建文件参考引用的数量规格
使用粘贴为参考引用命令手动创建文件参考引用,您可指定参考文件的数量。 当为参考引用启用在材料明细表中显示时,该数量用于材料明细表包含使用位置选项卡。
如果检出文件,您可以通过使用编辑用户定义的文件参考引用命令来修改数量。 您的更改会影响未来的文件版本而非现有版本。
要在创建参考引用时指定参考文件的数量,请执行下列操作:
  1. 右键单击要参考引用的文件,然后单击复制
  2. 检出要包含参考引用的文件,右键单击它,然后单击粘贴为参考引用
  3. 生成文件参考引用对话框中,在数量列指定一个值,选中在材料明细表中显示,然后单击确定
  4. 检入带参考引用的文件。
    材料明细表包含选项卡中查看包括参考引用的文件时,将显示数量。
要修改参考引用文件的数量,请执行下列操作:
  1. 检出包含参考引用的文件。
  2. 选中文件,单击包含使用位置选项卡。
  3. 单击自定义参考
  4. 编辑用户定义的参考引用对话框中,在数量列修改值,然后单击确定
