您可以使用使用位置选项卡识别列出参考所选文件的文件。
工具栏
工具栏图标分布在三个区域中。
如果资源管理器窗口足够宽,所有图标均可见。 如果您缩小窗口尺寸,这三个部分将压缩成浮动按钮。 单击任何一个按钮将显示该部分的控件。
各个部分按此顺序压缩:
命令(右侧区域)
选项(中间区域)
源(左侧区域)
版本
显示其参考引用的文件版本。 默认值是最新版本。
展开控件以选择其它文件版本或所有版本。
指示修订版本。
指示原始版本。
配置
显示其参考引用的配置。 默认值为活动配置。
展开控件以选择要为其列出参考引用的配置。
如果您选择 不要显示配置,则任何配置参考的所有文件均会显示。
图层
显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。 选项将被设置为您最近使用的选项。
您还可以使用文件名列中的 和 控件来展开或折叠层次关系。
参考引用的版本
显示父文件的最新相关版本或父文件的所有参考引用版本。 |
将文件列表中的所有文件保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
仅将文件列表中的可见文件保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
在 Microsoft Excel ® 中打开文件列表中的所有文件。 |
在 Microsoft Excel ® 中仅打开文件列表中的可见文件。 |
自定义参考引用
显示编辑用户定义的参考对话框。 |
Properties
根据分配的管理权限,有三种类型的列集首选项可用: 默认列、我的列和管理员定义的列集。 有关详细信息,请参阅 列集的类型。
要切换首选项,请右键单击任何列标题,选择列集,然后选择您的首选项。
选择
排序以按升序、降序或树结构顺序指定表中的默认列和自定义列。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,
SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。 排序将禁用
显示树行和
显示参考选择控制。
树结构排序仅在文件名上可用。
拖动列标题可以更改列位置。
类型 |
当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。 |
文件名
文件名。 |
Warnings
如果需要在 SOLIDWORKS 软件中重建文件,则显示  文件未重建。 单击信息显示需要重建的参考引用列表。 如果没有警告,则此列为空。
配置名称
CAD 文件的配置,或者无配置的文件的连字符 (-)。 |
数量
材料明细表数量。 |
版本
所选文件的版本以及所链接到的文件的版本。 |
检出者
检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 如果您将鼠标悬停在用户名上,会弹出窗口显示用户信息(例如登录状态)和检出的文件,并提供一个链接,便于您给该用户发送电子邮件。
检出于
文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
查找位置
包含有文件的库文件夹。 |
状态
文件的工作流程状态,如正在编辑或等待批准。 |
快捷菜单
右键单击文件以访问这些选项:
浏览到 |
将对话框的焦点切换到所选文件,无需打开新 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器窗口。 |
在新窗口中浏览到
打开一个 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器窗口,将焦点置于所选文件上。 |
打开 |
在适当的应用程序中打开所选文件。 |
打印 |
根据您指定的选项打印选定的文件。 |
打开方式 |
允许您选择应用程序以打开选定文件。 |
Properties |
打开所选文件的属性对话框。 |
根据您的权限以及文件快捷菜单的自定义,您可能有其他可用的文件命令。
列
列出列标题,以便显示或隐藏列。 显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
选择所有 |
选取列表中的所有文件。 |
取消选择所有 |
取消选择所有选定文件。 |
选取文件 |
打开“选取文件”对话框,在其中可以使用通配符选取文件。 |
显示树线
切换显示或隐藏树形层次结构的线。 |
更改缩略图预览大小 |
将缩略图预览的大小更改为小、中或大。 默认情况下,将选中中。 当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择中或大时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
