“使用处”选项卡选项
您可以使用使用位置选项卡识别列出参考所选文件的文件。
工具栏
工具栏图标分布在三个区域中。
如果资源管理器窗口足够宽,所有图标均可见。 如果您缩小窗口尺寸,这三个部分将压缩成浮动按钮。 单击任何一个按钮将显示该部分的控件。
各个部分按此顺序压缩:
  1. 命令(右侧区域)
  2. 选项(中间区域)
  3. (左侧区域)
版本 显示其参考引用的文件版本。
默认值是最新版本。
展开控件以选择其它文件版本或所有版本。
指示修订版本。
指示原始版本。
配置 显示其参考引用的配置。
默认值为活动配置。
展开控件以选择要为其列出参考引用的配置。
如果您选择 不要显示配置,则任何配置参考的所有文件均会显示。
图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
选项将被设置为您最近使用的选项。
您还可以使用文件名列中的 控件来展开或折叠层次关系。
参考引用的版本 显示父文件的最新相关版本或父文件的所有参考引用版本。
导出 > 全部导出 将文件列表中的所有文件保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出 > 导出可见项 仅将文件列表中的可见文件保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
打开为 CSV > 全部打开 在 Microsoft Excel ® 中打开文件列表中的所有文件。
打开为 CSV > 打开可见项 在 Microsoft Excel ® 中仅打开文件列表中的可见文件。
自定义参考引用 显示编辑用户定义的参考对话框。
Properties
根据分配的管理权限,有三种类型的列集首选项可用: 默认列我的列和管理员定义的列集。 有关详细信息,请参阅 列集的类型
要切换首选项,请右键单击任何列标题,选择列集,然后选择您的首选项。
选择排序以按升序、降序或树结构顺序指定表中的默认列和自定义列。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
树结构排序仅在文件名上可用。
拖动列标题可以更改列位置。
类型 当光标悬停在文件类型图标之上时,将显示文件的缩略图预览。
文件名 文件名。
Warnings 如果需要在 SOLIDWORKS 软件中重建文件,则显示 文件未重建。 单击信息显示需要重建的参考引用列表。
如果没有警告,则此列为空。
配置名称 CAD 文件的配置,或者无配置的文件的连字符 (-)。
数量 材料明细表数量。
版本 所选文件的版本以及所链接到的文件的版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将鼠标悬停在用户名上,会弹出窗口显示用户信息(例如登录状态)和检出的文件,并提供一个链接,便于您给该用户发送电子邮件。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如正在编辑等待批准
快捷菜单
右键单击文件以访问这些选项:
浏览到 将对话框的焦点切换到所选文件,无需打开新 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器窗口。
在新窗口中浏览到 打开一个 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器窗口,将焦点置于所选文件上。
打开 在适当的应用程序中打开所选文件。
打印 根据您指定的选项打印选定的文件。
打开方式 允许您选择应用程序以打开选定文件。
Properties 打开所选文件的属性对话框。
根据您的权限以及文件快捷菜单的自定义,您可能有其他可用的文件命令。
列出列标题,以便显示或隐藏列。
显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
选择所有 选取列表中的所有文件。
取消选择所有 取消选择所有选定文件。
选取文件 打开“选取文件”对话框,在其中可以使用通配符选取文件。
显示树线 切换显示或隐藏树形层次结构的线。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
