命令行全局属性
每个属性都为管理或单机安装定义,除非另有说明。可使用全局属性将序列号传递给管理安装及单机安装。
属性 说明
ENABLEPERFORMANCE 应用程序是否自动将性能数据发送到 SOLIDWORKS Corporation。
1
发送性能数据。
0
不发送性能数据。
INSTALLDIR SOLIDWORKS 的安装文件夹。
MBDSERIALNUMBER 基于 SOLIDWORKS 模型的定义产品的序列号。
MOTIONSERIALNUMBER SOLIDWORKS Motion 产品的序列号。
OFFICEOPTION 指定要安装的产品套件:
0
SOLIDWORKS Standard
1
SOLIDWORKS Office
2
SOLIDWORKS Professional
3
SOLIDWORKS Premium
REINSTALL 指定 所有 以更新当前安装的所有功能。
只有在更新到现有主要版本的 Service Pack 发行版时,才指定此属性(例如,将现有 SOLIDWORKS 2023 SP01 安装更新到 SOLIDWORKS 2023 SP02 时)。
REINSTALLMODE Microsoft 安装程序重新安装选项。
例如,将安装程序从先前的 Service Pack 发行版升级到相同主要版本内的另一 Service Pack 发行版时,您应指定 REINSTALLMODE=vomus
有关 REINSTALLMODE 设置的详细信息,请参阅 www.microsoft.com 上的 Windows Installer 文档。
只有在更新到现有主要版本的 Service Pack 发行版时,才指定此属性(例如,将现有 SOLIDWORKS 2023 SP01 安装更新到 SOLIDWORKS 2023 SP02 时)。首次安装 SOLIDWORKS 新的主要版本时请勿指定此属性。
SERVERLIST SolidNetWork 服务器清单。
SolidNetWork 服务器列表为分隔的字符串列表,每个字符串指明服务器上的一个端口号,格式为:
  • 三重轴(逗号分隔)= xxxxx@server_name1yyyyy@server_name2、zzzzz@server_name3
  • 非三重轴(分号分隔的)= xxxxx@server_name1yyyyy@server_name2zzzzz@server_name3
XY 为单个数字。 列表中的最后一个服务器后不要放置分隔符。
SIMULATIONSERIALNUMBER SOLIDWORKS Simulation 产品的序列号。
SOLIDWORKSSERIALNUMBER SOLIDWORKS 产品的序列号,包括所有插件。
SWMIGRATE 按在 SOLIDWORKS 安装选择对话框列表中所显示内容指定要升级的 SOLIDWORKS 版本。例如:
SWMIGRATE="SOLIDWORKS 2023 x64 Edition SP01"
只有在当前已安装先前主要版本的情况下安装新的主要版本时,才需要指定此属性。将同一个主要版本中的 Service Pack 发行版升级为另一个版本时,请勿指定此属性。
TOOLBOXFOLDER SOLIDWORKS Toolbox 文件的安装文件夹。
例如: TOOLBOXFOLDER = "C:\SOLIDWORKS Data"
如果您的环境具有 PDM 或共享 Toolbox/异型孔向导位置,则可以使用 NOTTOOLBOXSETUP 属性将客户端安装指定为不在该位置安装或升级 Toolbox 数据。指定:
0
安装 Toolbox 文件。
1
不安装 Toolbox 文件。
TRANSFORMS 包含语言特定的表单项:
TRANSFORMS 数字.mst
  • 中文 (1028)
  • 简体中文 (2052)
  • 捷克文 (1029)
  • 英文 (1033)
  • 法文 (1036)
  • 德文 (1031)
  • 意大利文 (1040)
  • 日文 (1041)
  • 韩文 (1042)
  • 波兰文 (1045)
  • 巴西葡萄牙文 (1046)
  • 俄文 (1049)
  • 西班牙文 (1034)
  • 土耳其文 (1055)
UPGRADESWINSTALL
指定是否将 SOLIDWORKS 现有版本升级到当前版本。
0
新安装,不更新。
1
更新
只有在当前已安装先前主要版本的情况下安装新的主要版本时,才需要指定此属性。 将同一个主要版本中的 Service Pack 发行版升级为另一个版本时,请勿指定此属性。
