您可以提供测试数据用于定义 Mooney Rivlin 和 Ogden 超弹性材料属性:
- 创建非线性算例。
- 在定义超弹性材料时,单击材料对话框中的属性选项卡。
- 在选择材料来源中,单击自定义。
- 从“模型类型”中选择超弹性 - Mooney Rivlin 或超弹性 - Ogden。
- 单击使用曲线数据来计算材料常量。
此时 表格和曲线 选项卡将激活。
- 根据可用的数据,从类型菜单中选择简单张力、平面张力或纯抗剪力或双轴张力。
- 在表格数据中,选择单位并手工定义曲线,或者单击文件从 .dat 文件输入曲线。
如果您有多个测试数据文件,请重复步骤 6 和 7。最多可以定义 3 条曲线(简单张力、平面张力或纯抗剪力、以及双轴张力)。 每条曲线可包含多达 200 个数据点。 曲线的数据点必须表示伸展比率(变形长度/未变形长度)与名义应力,它也称为工程应力(力除以初始面积)。
- 单击确定。
这些材料常量保存在算例激活结果文件夹下的一个扩展名为 .log 的文本文件中。
解算器将按以下方式计算材料常量:
- 指定曲线拟合以获取材料常量。
对于超弹性 – Ogden 材料模型,Simulation 将计算以下默认范围内的四个动力系数:
| 动力系数 (Ogden 材料模型)
默认范围(最小值 - 最大值) |
| 第一 |
1.0 至 2.0 |
| 秒 |
4.5 至 5.5 |
| 第三 |
-2.5 至 -1.5 |
| 第四 |
17.5 至 18.5 |
- 根据计算的材料常量,可定义应变能密度函数和应力函数(从能量密度函数派生而来)。
- 从用户定义的应变反向计算应力,即所谓的理论应力。
- 计算由用户输入值与理论值之间的差异定义的应力错误。
