对谐波算例应用统一基本运动 对谐波算例应用统一基本运动: 用右键单击 载荷/约束 文件夹,然后选择 统一基准激发。 在类型下,执行以下操作:选择位移、速度、或加速度。 为方向的面、边线、基准面 选择一个参考实体。如果选择平面或参考基准面,则可以指定沿基准面方向 1 、沿基准面方向 2 或 垂直于基准面 等激发。果选择了边线,则可以指定沿边线 方向的激发。 在位移、速度、或加速度下,执行以下操作:为单位 选择所需的单位。 单击按钮选择一个方向并输入一个值。 在相位角度下,执行以下操作:为单位 选择所需的单位。 为 角度 输入一个值。 在随频率变化下,选择: 常量,以便为整个工作频率范围指定常量激发。 曲线,指定您自己的变化曲线或者选择一条库曲线。 单击 编辑 可以修改曲线。 如果工作频率限制的频率范围以非零点开始(例如: 5 Hz - 500 Hz),则在定义基准激发曲线来运行谐波算例时请包括一个 (0, 0) 处的点。 该软件使用双对数插值的方法,插入在频率曲线输入点之间下降的频率值。 该软件将曲线的输入值转换为双对数图尺和线性插值(在双对数域),以找到曲线点之间下降的频率值。 统一基体运动被应用于约束到指定方向的所有位置中。 单击 图表 以查看所有选定方向上的变化。 在符号设定下,执行以下操作:单击编辑颜色以选择颜色。 设置符号大小 。 单击 。 父主题统一基准激发 PropertyManager 对模态时间历史算例应用统一基准运动 对无规则振动算例应用统一基本运动 对非线性动态算例应用统一基本运动
