您可以使用发布到 3D PDF PropertyManager 为活动模型的 3D PDF 文件指定细节。
要打开发布到 3D PDF PropertyManager:
- 单击发布到 3D PDF
(MBD 工具栏或 3D 视图选项卡)。
- 在模板选择对话框中选择一个模板,然后单击确定。
在 PropertyManager 中,页数和可用选项取决于您选择的模板。
主视图和缩略视图
指定要包括在主要视口中的视图。 在框中单击,然后从底部窗格的 3D 视图选项卡中选择视图。
在 3D PDF 文件中,列表中的第一个视图显示在主要视口中。 其他视图将添加到缩略图轮播中。
独立视区
指定要在每个视区中使用的视图。 视区数量取决于您选定的模板。
自定义属性字段
在表中定义要与文档中的字段相关联的文本和自定义属性值。
折弯系数表
指定要包括在 3D PDF 中的钣金折弯系数表。 选择折弯系数表。
| 要包含的列 |
列出选定折弯系数表中的所有可用列。 选择要在 3D PDF 文件中显示的列。 |
精度
| 显示 BREP 数据 |
指定 BREP 数据的准确度。
| 最大值 |
无有损压缩(可能会导致较大文件大小)。 |
| 高 |
0.001mm 公差(低压缩,高精度)
低有损压缩可能会导致大的文件大小。
| 中等 |
0.01mm 公差(中等压缩,中等精度)
中等有损压缩可能会导致中等文件大小。
| 低 |
0.1mm 公差(高压缩,低精度)
高有损压缩可能会导致较小的文件大小。
| 在网格上使用有损压缩 |
将有损压缩应用到模型中的多边形。 |
| 仅显示图形数据 |
在图形区域中显示图形中的数据,如图表和图形。 |
附加件
| 创建并附加 STEP 242 |
导出零件和装配体,包括 STEP 242 格式中的 PMI。 |
| 附加文件 |
打开文件浏览器。 选择要添加到附加文件列表中的文件。 使用删除和删除所有将文件从清单中移除。 |
材料明细表
指定要包括在 3D PDF 中的 BOM 表。 选择物料清单。
| 要包含的列 |
列出选定 BOM 中的所有可用列。 选择要在 3D PDF 文件中显示的列。 |
| 网格中的列 |
指定材料明细表列的数量,以显示在 3D PDF 中。 |
注释和文本区域
列出选定模板中找到的已导入注释。 在列表中,选择要导入的注释。
