质量页面
质量页面让您可以指定影响输出质量的参数和渲染层数,以控制图像、动画、全景和交互式渲染的分辨率。
如果您选择快速准确渲染器模式,您也可以通过启用降噪器,滤除未完成图像和噪音图像的噪声以改善输出外观。
渲染器选择 将渲染质量指定为预览快速准确
终止条件 根据最大渲染通道数量或时间限制来确定渲染的质量。
  • 时间限制
    将在达到您指定的时间限制后停止渲染,无论是否达到最终质量。渲染开始后,您可以在早期将其停止。
  • 质量
    将在达到您指定的渲染通道数量后停止渲染,无论用时多少。
渲染通道 指定在图像上执行的迭代数量或周期。每个迭代或周期都会提高质量并降低最终图像中出现的噪声。
值越高,图像噪音越小,但所需时间越长。考虑使用较低的值并选择启用降噪器以获得噪声较少的图像。
渲染图层 如果选择,请渲染单一标准图像。任何其他选择也会生成专用的输出通道,您可以在后处理软件中使用该通道,从而强化正常输出通道。
每个渲染图层都会被保存为单独的图像文件。
启用降噪器
使用降噪器进行脱机渲染。降噪器并不会自动用于脱机渲染或使用队列的渲染中。此参数仅适用于快速准确质量选择。
要提高性能,请将渲染通道减少到在不使用降噪器时的 1/10。
例如,需要 1000 个通道的复杂布景可以在选择启用降噪器的情况下以 100 个通道完成。
