隱藏目錄
簡化工場
「簡化」可縮小模型的大小並提升圖形效能。
重要: 當您按一下套用所有修改之後便無法復原簡化。
若要顯示此工場,請按一下工場 > 幾何 > 簡化
將會討論以下主題:
此頁面內容包括:
主區域
「簡化」工場的主區域可讓您使用設定檔儲存設定及管理高解析度。
設定檔
設定檔可儲存您的設定供未來使用。如需詳細資訊,請參閱 關於工場設定的設定檔
指令名稱 說明
重新初始化 可將模型重設為開始狀態 (在減去或吸收之前)。
註: 不適用於翻版偵測。
重新整理 可在模型中顯示減去或吸收結果。當您執行減去或吸收時,Composer 會自動更新模型,因此一般不需要手動重新整理。
註: 不適用於翻版偵測。
套用所有修改 可將減去或吸收結果永久套用至模型。
註: 不適用於翻版偵測。
分析 可指定簡化的範圍:
  • 可見全景項目
  • 選擇
  • 所有全景項目
進度列 showsdecimation 或 occlusionanalysis 會前進。
註: 不適用於翻版偵測。
減去標籤
減去可減少模型中的三角形數,在大多數情況下 (但並非總是) 最終會縮小檔案大小。
減去會使模型幾何降級,但少量的減去通常會在變更視覺品質的情況下套用。
註: 減去可移除鋪嵌紋路頂點而不影響準確度。若要透過移動頂點來保護您的文件 (這會影響模型準確度),請使用 3D Secure 塗刷降低準確度選項。請參閱 Secure 3D 塗刷安全性
原始模型檔案大小:180 KB 50% 縮小檔案大小:90 KB 90% 縮小檔案大小:18 KB
指令名稱 說明
準備減去 可計算所有全景項目的初始顯示狀態。對於大型模型,這可能會花費不少的時間。初始化之後,套用不同的減去方案會相對較快。
註: 如果您在執行減去之前沒有按一下初始化,會自動執行初始化。
分配函數 可指定如何簡化模型:
  • 固定 (固定分配) - 可將相同的減去率套用至每個全景項目。
  • 成本 (成本分區) - 可將減去率不同地套用至全景中的全景項目以先減少較細的細節。此方法一般會提供較佳的視覺結果。
縮小滑塊 可指定在減去之後應保留的總三角形數百分比。舉例來說,如果您的模型有 100,000 個三角形,而您指定 70%,則結果為 70,000 個三角形。當您變更百分比時,全景會以減去的效果更新 (請參閱自動重新整理) 且預期大小會更新以顯示預期的結果檔案大小。請選擇能夠平衡模型品質與檔案大小的縮小百分比。
註: 三角形的要求 (減少) 數與總數會顯示在統計資料之下。
提示: 您可以選擇性地減去模型的部分來保留某些零件的細節,同時減少其他零件的細節。在指定縮小百分比之前,請選擇模型中的零件,並選擇選擇進行分析
自動重新整理 可在您拖曳縮小滑塊時即時以減去修改更新全景。清除此選項時,全景只會在您放開滑塊時更新。
註: 如果自動重新整理計算時間過多,全景只會在您放開滑塊時更新。
預期大小 可顯示減去所選縮小百分比之後的預期檔案大小。您也可以輸入所需檔案大小並按下 Enter。Composer 會套用接近您要求之檔案大小的所需縮小百分比。
吸收標籤
「吸收」可根據大小或零件是否在內部而因此不可見來從模型中移除零件。
原始模型 偵測到的內部零件
指令名稱 說明
移除小型零件 可移除比總全景大小的指定百分比小的零件。計算會使用邊界方塊的體積,而非實際零件體積。例如,如果您指定 10%,則只會移除可放進邊界方塊之內且為完整全景 10% 的零件。
移除內部零件 可移除在內部且因此不可見的零件。
套用至 (當已選擇移除內部零件時可用。)可對以下項目執行吸收:
  • 目前視埠
  • 視圖
  • 動畫
  • 全部
註: 不會考慮吸收含有不透明度、位移或透明紋路屬性定點的全景項目。
3D (當已選擇移除內部零件時可用。)可對 3D 模型執行吸收。會從不同的視角拍攝快照。針對動畫模式,會跟著攝影機動畫的過程同時拍攝快照。請選擇下列其中一項:
  • 速度 - 可使用較少的攝影機位置,使計算速度更快。
  • 品質 - 可使用更多攝影機位置。
若要對 2D 視圖執行吸收,請清除此選項。
剪下三角形 (當已選擇移除內部零件時可用。)可對全景項目三角形而非全景項目執行吸收。分析之後,您可以移除隱藏的三角形。輪廓會保持可見,直到重新開啟檔案為止。
計算並選擇
可執行吸收計算並選擇滿足您條件的所有全景項目。請使用下列圖示控制結果:
選擇較少/包藏的全景項目
隱藏較少/包藏的全景項目
僅顯示較少/包藏的全景項目
回到原始狀態
移除較少/包藏的全景項目
翻版偵測標籤
翻版偵測可識別具有相同或類似幾何的零件,並將重複的幾何轉換成副本 (參考)。翻版偵測可縮小檔案大小。
您也可從幾何 > 幾何 > 偵測翻版 開始翻版偵測。
針對許多檔案格式,Composer 都會在輸入期間自動偵測翻版:
  • 針對 SOLIDWORKS 檔案,系統會在檔案輸入期間套用偵測翻版 演算法。
  • 針對其他 CAD 格式與 3DXML,翻版偵測只會在輸入檔案中包含副本定義時發生。
  • 針對非 CAD 格式,翻版偵測不會在輸入期間發生。
當翻版偵測並未在輸入期間自動發生時,請使用簡化 - 翻版偵測工場 (或偵測翻版 指令)。但是,有一些情況是無法偵測到翻版的。請參閱 翻版偵測範例
在下列範例中,有兩個風扇與四根桿子是一開始時的單獨零件。在翻版偵測之後,它們都是相同零件的副本 ()。
之前 之後
指令名稱 說明
一致 可指定只有相同的幾何為翻版。
註: 由於翻版偵測會檢查幾何與座標系統,因此不會將具有不同座標系統的相同幾何視為翻版。檢查的座標系統是用來產生零件的座標系統。
按相似度 可指定類似但不相同的幾何為翻版。請選擇從的相似度。
計算 可套用翻版偵測。
重要: 套用之後,您便無法復原翻版偵測。
統計資料
「簡化」窗格底部的統計資料顯示了您達到了多少縮小。
指令名稱 說明
縮小比例總計 可顯示使用「減去」標籤達到的縮小量。100% 表示無縮小。
三角形數量 可顯示用來顯示全景項目的三角形數。Composer 可將所有全景項目渲染為一些三角形 (又稱為多邊形)。
所選零件的數量 可顯示參與分析的幾何全景項目數,其以您的分析選擇為基礎。
小型/包藏的數量 可顯示使用「吸收」標籤找到的全景項目數。
頁面:   簡化工場
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
