隱藏目錄
關於工場設定的設定檔
設定檔可儲存工場設定以供日後使用,並方便使用者之間共用設定。
例如,您可以產生幾個技術圖示工場設定檔,以儲存常用設定組合,並和小組成員共用設定檔。樣式 (「樣式」工場) 及濾器 (「濾器」工場) 也是設定檔類型。
註: Sync 可在產生及更新內容時使用設定檔。
將會討論以下主題:
此頁面內容包括:
設定檔位置
本節將說明設定檔在電腦中的位置。
Composer 可將使用者定義的設定檔以 XML 檔案的形式儲存在 User\Profiles 資料夾中。請參閱 應用程式路徑
預先定義 (系統) 的設定檔位於 <install_dir>\bin 之中。若要找到共用的設定檔,請將資料夾加到資料路徑檔案中的設定檔清單。請參閱 資料路徑
註: 設定檔名稱可作為識別符號,而且可用來復取設定檔及其包含的資料。為避免發生問題,請採取以下預防措施:
  • 請勿重新命名設定檔。
  • 請使用唯一的設定檔名稱。
使用設定檔的工場
本節會列出使用設定檔的工場。
工場 檔案副檔名
樣式 .smgStyleSet.sset (舊版)
濾器 .smgFilterSet
視圖 .smgViewSet
BOM .smgBOMSet
技術圖示 .smgVectoSet.vset (舊版)
高解析度影像 .smgHighResSet
視訊 .smgVideoCameraSet
簡化 .smgLODSet
餘隙檢查 .smgClashStaticSet
註: 將 Composer 文件發佈為 HTML (檔案 > 發佈 > HTML ) 時,您可以選擇定義 HTML 輸出的設定檔 (*.smgPublishHtmlSet)。與其他設定檔不同,這些設定檔位於 < install_dir>\Profiles 之中,且無法透過 Composer 工場編輯。請參閱發佈至 HTML,以瞭解詳細資訊。
鎖定和預設設定檔
當您在工場中修改設定時,Composer 會自動將變更儲存至目前設定檔,除非該設定檔已鎖定。
某些工場具有定義系統預設的預設、鎖定設定檔。這些設定檔並非以檔案的形式儲存,而且因為它們是鎖定的,所以無法修改。
提示: 針對「樣式」工場,您的管理員可以透過編輯 <install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet 檔案 (此時您應該選擇 _ 預設樣式作為預設樣式),以取代預設樣式設定。
在設定檔清單中,鎖定的設定檔會有一個鎖定圖示
若要鎖定設定檔,請在設定檔案中包含以下屬性:<Profile.Modifiable Value="0"/>。若要允許修改,請將值設定為 "1"
「技術圖示」工場與其他工場
在「技術圖示」工場中,您無法修改預設設定檔。如果變更預設設定檔的值,系統會提示您將這些值儲存在新設定檔中。
在使用設定檔的其他工場中,您可於工作階段期間超載預設設定檔的值。如果您變更預設設定檔的值,這些值會在工作階段期間維持使用中狀態,並且在關閉 Composer 時不會儲存。
在使用設定檔之工場中可用的指令
本節列出在使用設定檔的工場中,可用的設定檔相關指令。
圖示 指令名稱 說明
N/A 設定檔 可指定目前設定檔。
按類別排序 可按位置類別排序設定檔,即 Composer 預設路徑設定檔、使用者定義路徑設定檔,或其他路徑設定檔 (例如網路位置)。
按字母順序排序 可按字母順序排序設定檔。
快速樣式 (僅限「樣式」工場。)請參閱樣式標籤。
新增 可使用預設設定產生新設定檔。
註: 只在「技術圖示」工場中,才可使用目前設定產生設定檔。
複製 可使用目前設定或目前設定檔的設定 (視工場而定) 產生新設定檔。
註: 在「技術圖示」工場中無法使用。請使用新增
重新命名 重新命名設定檔。您無法重新命名鎖定的 設定檔。
刪除 可刪除設定檔。您無法刪除鎖定的 設定檔。
頁面:   關於工場設定的設定檔
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
