隱藏目錄
高解析度影像工場
「高解析度影像」工場可讓您為全景產生高解析度光柵影像 (BMP、JPEG、TIFF、PNG)。
若要顯示此工場,請按一下工場 >發佈 >高解析度影像
光柵影像由像素構成,每個像素都會被指定色彩、位置與不透明度 (當使用 alpha 色頻時)。相較於向量影像,光柵影像具有下列優點:
  • 它們可以精確顯示光源、陰影與色彩方面的細微變更。
  • 您可以控制 DPI (每英吋點數)。
但是,與向量圖形影像不同,調整比例時,光柵影像會失去品質,且您無法編輯構成影像的物件。此工場可產生最高達 8000x8000 像素的高解析度光柵影像。影像解析度說明影像的細節量。解析度越高,細節也越多,但產生的檔案也越大。
註: 當產生影像檔案與細部放大圖時,「高解析度影像」工場會套用隨需渲染效果,例如深度範圍與陰影。如果您不想要這些效果,請先關閉這些效果,再產生工場輸出。
此頁面內容包括:
主區域
「高解析度」工場的主區域可讓您使用設定檔儲存設定及管理高解析度。
設定檔
設定檔可儲存您的設定供未來使用。如需詳細資訊,請參閱 關於工場設定的設定檔
高解析度
指令名稱 說明
細部放大圖 (當已選擇高解析度時可用。)可定義全景的一部分來另存為影像檔案或抓取為「2D 影像」面板。
  1. 請選擇細部放大圖
    影像區域裁切方塊會顯示在視埠中。
  2. 視需要移動影像區域或調整其大小。
    提示: 若要變更影像形狀,請修改形狀 (「屬性」窗格)。
  3. 若要將影像限制於特定全景項目,請選擇一或多個全景項目。
    當沒有選擇全景項目時,影像將包含影像區域內的所有內容。
    提示: 若要調整影像區域大小以符合所選全景項目,請按一下 (影像區域的右上角)。您也可以先選擇全景項目,然後按一下細部放大圖來使影像區域符合選擇。
  4. 若要變更影像解析度,請在「高解析度」標籤中指定像素DPI
  5. 請執行下列其中一項操作:
    • 若要將影像區域儲存至檔案,請按一下另存新檔
    • 若要產生「2D 影像」面板,請按一下產生
      註: 您無法控制細部放大圖的縮放。您可在產生面板之後調整面板大小,但調整光柵影像的比例會影像影像品質。若要使用縮放產生細部放大圖「2D 影像」面板,請使用 Digger。請參閱 Digger 指令
  6. 若要關閉影像區域,請按一下 (影像區域的右上角) 或清除細部放大圖
產生 (當已選擇細部放大圖時可用。)可產生細部放大圖,並將其加到 3D 全景中成為「2D 影像」面板。
更新 (當已清除細部放大圖且已在視埠中選擇「2D 影像」細部放大圖時可用。)可用 3D 全景中的變更或其他細部放大圖選項,更新一個或多個細部放大圖。
預覽 (當已清除細部放大圖且沒有選擇「2D 影像」面板時可用。)可使用您目前的工場設定產生 JPEG 預覽影像,並將它顯示在電腦的 JPEG 檢視器應用程式中。
另存新檔 可使用目前工場設定將使用中視埠窗格 (或當已選擇細部放大圖時為其一部分) 另存為光柵影像。在「另存新檔」對話方塊中,從下列格式中選擇:
  • 點陣圖 (.bmp)
  • Jpeg (.jpg、.jpeg、.jpe)
  • Tiff (.tif、.tiff)
  • Png (.png)
當在選擇 Alpha 色頻的情況下產生 BMP、TIFF 或 PNG 影像時,影像為 32 位元 (24 位元真實色彩 + 8 位元 alpha)。否則,影像為 24 位元 (真實色彩)。
重要: 當產生一個影像檔案時,另存新檔對話方塊中的檔案名稱可指定檔案名稱。當產生多個影像 (動畫或視圖) 時,如需命名慣例詳細資訊,請參閱 多個標籤。檢查現有檔案時,另存新檔對話方塊不會考慮多影像檔案的命名。請務必小心,以免意外覆寫檔案。
提示: 在您儲存影像之前,可以按一下預覽驗證您的工場設定。
高解析度 可啟用高解析度影像產生。請從 高解析度標籤 標籤設定選項。清除時,可產生標準影像。標準影像使用視埠解析度,例如複製/貼上影像至剪貼簿。
邊緣平滑化 可啟用邊緣平滑化。請從 邊緣平滑化標籤 設定選項。
Alpha 色頻
可透過包含 alpha 色頻來產生含有透明背景的影像。Alpha 色頻可簡化影像合成,但是會增加檔案大小。選擇時,儲存的影像為 32 位元 (24 位元真實色彩 + 8 位元 alpha)。清除時,影像為 24 位元。在本例中,會將影像插入到 PowerPoint 投影片中:
已停用 Alpha 色頻已啟用 Alpha 色頻
註:
  • 此選項適用於 PNG、TIFF 與 BMP 影像。JPEG 不支援 alpha 色頻。
  • 當在選擇 Alpha 色頻邊緣平滑化,但沒有選擇「五金器具邊緣平滑化」的情況下產生影像時,2D 文字面板不會邊緣平滑化。請參閱 高品質渲染/隨需
高解析度標籤
「高解析度」標籤可讓您設定高解析度影像選項,例如大小與品質。
註:
  • 必須啟用高解析度選項。
  • 影像解析度越高,產生的檔案越大。
指令名稱 說明
像素 可以輸出影像的像素指定寬度與高度 (或當已選擇細部放大圖時為細部放大圖影像)。若要指定影像大小,請指定下列其中兩者的值:像素DPI大小 (公釐)。Composer 會計算出第三組值。在自動下,選擇計算的屬性。當已選擇使用文件的紙張時,大小 (公釐) 一律為自動,並設定為紙張大小 (或當已選擇 細部放大圖時為細部放大圖大小)。若要維持文件的紙張空間比,進而確保全景的正確比例,您可以根據高寬比僅指定寬度高度 (非二者)。
DPI 以每英吋點數 (DPI) 為單位,指定輸出影像 (若選擇細部放大圖時則是細部放大圖影像) 的寬度與高度。DPI 是列印頁面上的墨水點數,或電腦螢幕上一英吋線性空間中的像素數。
大小 (公釐) (當已清除使用文件的紙張時可用。)可為輸出影像指定公釐寬度與高度 (或當選擇細部放大圖時為細部放大圖影像)。當已選擇使用文件的紙張時,大小 (公釐) 是紙張空間大小 (或當已選擇細部放大圖時為影像區域大小)。
高寬比 可指定寬度高度是否可編輯。會根據紙張空間高度和寬度的比例計算其他值 (或當已選擇細部放大圖時為影像區域高度和寬度的比例)。
使用文件的紙張 可將大小 (公釐) 定義為文件紙張空間大小 (或當已選擇細部放大圖時為影像區域大小)。若要於維持紙張空間高寬比的情況下指定不同大小,請清除此選項。
移除地面 可從輸出影像中移除地面 (若顯示)。
白色背景 可在輸出影像中將背景設定為白色。
JPEG 設定
當產生 JPEG 影像時,您可以控制影像品質與檔案大小。影像品質越高,產生的檔案越大。
指令名稱 說明
品質 可指定輸出影像品質。請移動滑塊來選擇從低到高的品質。
所需檔案大小 (KB) 可指定所需影像檔案大小,單位為 KB。Composer 可視需要調整品質。若要查看實際檔案大小,請按一下計算
計算 可計算輸出檔案大小,單位為 KB。
邊緣平滑化標籤
邊緣平滑化可消除粗糙邊緣 (鋸齒),提供更高解析度的外觀,同時考慮到邊緣相鄰像素的理想重疊程度。
指令名稱 說明
邊緣平滑化
可指定邊緣平滑化技術:
  • 抖動 - 抖動方法可提供更高的影像品質,但需要很長的時間進行即時渲染。請在需要高影像品質時,針對單一影像產生作業使用抖動功能。
  • 多樣本 - 多樣本邊緣平滑化 (MSAA) 是一種在電腦圖形中使用的技術,可提升影像品質。
通過數量
(當已選擇抖動時可用。)可指定用來產生效果的內部渲染數。通過數越多,所需的執行時間就越長,但會產生更好的結果。
半徑
(當已選擇抖動時可用。)可指定要清晰顯示的全景部分。在您從焦點移開時,影像就會變模糊。值越大,範圍深度越深 (較清晰)。
多個標籤
「多個」標籤可讓您從動畫、視圖或兩者產生多個高解析度光柵影像。
註: 必須啟用高解析度選項。
指令名稱 說明
動畫 可從動畫產生多個影像。將影像頻率指定為下列兩項之一:
  • 兩個影像之間的畫格
  • 每秒影像
影像檔案名為 <filename>_anim <n><type><,其中:
  • <filename> 是您在另存新檔對話方塊中指定的檔案名稱 (當您按一下另存新檔時)。
  • <n> 是以您指定之頻率與範圍為基礎的影像索引。例如,當您指定從 5 秒開始每秒 30 個影像時,影像索引為 150、151,依此類推。
  • <type> 是格式副檔名,由另存新檔對話方塊中的另存類型決定。
範圍 (當已選擇動畫時可用。)可指定要抓取的動畫區段:
  • 全部 - 整個動畫
  • 選擇 - 所選時間線區段
  • 秒數 - 以秒為單位的指定範圍
標記 可在時間線中每個標記產生一個影像。
標籤 可在時間線中每個標籤產生一個影像。
視圖 可針對所有視圖產生影像 (請參閱視圖窗格)。若要僅針對目前視圖產生影像,請清除此選項。
360° 抓取 可沿著進行 360° 順時針旋轉的垂直軸,抓取定義數量的模型影像。垂直軸決定攝影機的方位。
在視埠屬性中定義使用的垂直軸 (請參閱 視埠屬性)。
  • 若將 Z 定義為垂直軸,則旋轉平面將為 XY。
  • 若將 Y 定義為垂直軸,則旋轉平面將為 XZ。
  • 若將 X 定義為垂直軸,則旋轉平面將為 YZ。
影像數量方塊中,輸入您要沿著 360° 路徑抓取的影像數量。
檔案名稱範本
(當已選擇標記標籤視圖360° 抓取時可用。)可指定影像檔案的命名慣例。您可以指定有效的檔案名稱字元及下列區分大小寫的關鍵字:
%filename%另存新檔對話方塊中的檔案名稱所指定的檔案名稱。
%viewname%視圖名稱,如「視圖」窗格中所列。
註: 不適用於 360° 抓取
%markername%標記名稱,如時間線與「標記」窗格中所列。
註: 不適用於 360° 抓取
%index%從 1 到視圖數的計數器。索引值對於所有產生的檔案具有相同的字元數 (1-9、01-99、001-999)。
例如,當檔案名稱範本%filename%_%index%,且您在另存新檔對話方塊中指定 Gearbox 時,對於包含三個視圖的文件,所產生的檔案名稱為:Gearbox_1.*Gearbox_2.*Gearbox_3.* (其中 .* 是格式副檔名)。
註:
  • 檢查現有檔案時,另存新檔對話方塊不會考慮檔案名稱範本。請務必小心,以免意外覆寫檔案。
  • 請勿在檔案名稱範本中指定檔案名稱副檔名。副檔名由另存新檔對話方塊中的另存類型決定。
  • 檔案名稱範本不包含 %filename% 時,另存新檔對話方塊中的檔案名稱仍為必填,但不會用在檔案名稱中。
  • 檔案名稱範本為空白時:
    - 從標記產生的檔案名為 %filename%_%markername%
    - 從標籤產生的檔案名為 %filename%_view
    - 從視圖產生的檔案名為 %filename%_%viewname%
提示: 按一下檔案名稱範本方塊右側的,以顯示工具提示字串的可用關鍵字。
頁面:   高解析度影像工場
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
