隱藏目錄
新增功能
本頁面說明 Composer 最近的變更。
SOLIDWORKS Composer 2023
建立視圖集合
您可以在「視圖」窗格中建立視圖集合。
好處: 集合可協助您整理視圖並進行分類,讓您輕鬆管理視圖。
如需更多資訊,請參閱 視圖集合視圖窗格.
存取 SOLIDWORKS Composer 的線上說明
您現在可以存取 SOLIDWORKS Composer 的線上說明。選擇使用網路說明來存取線上說明。清除選擇即可存取本機說明。
好處: 您可以選擇存取 SOLIDWORKS Composer 的線上說明或本機說明。之前只能使用本機說明。
如需更多資訊,請參閱 說明功能表.
Composer 套件中不再隨附 Player 文件
當使用中的 Composer 文件儲存為自動執行套件 (.exe 檔案) 時,套件中便不再隨附 Player 文件。
從前的自動執行套件中會隨附 Player 文件入口網站。這種情況已不再適用。現在可以從 Player 線上存取 Player 文件。
好處: 可執行檔大小會縮小,而文件也受益於新伺服器架構所提供的架構強化。
如需更多資訊,請參閱 關於 Composer 檔案類型, 將套件另存為, 和 以電子郵件傳送.
支援的輸入格式
SOLIDWORKS Composer 支援下列輸入格式的較高版本。
好處: 我們針對近期的常用格式提供延伸支援。
如需更多資訊,請參閱 關於支援的輸入格式.
支援來自於 Pro/E Creo 和 STEP 檔案的中繼屬性
您現在可以從 Pro/E Creo (*.prt、*.asm) 和 STEP (*.stp、*.step) 檔案輸入中繼屬性。
中繼屬性是使用者定義的屬性,例如零件編號 (P/N)、名稱與修訂版編號。這些屬性在「屬性」窗格中顯示為字串類型的使用者屬性。
好處: 我們支援其他檔案類型的中繼屬性。
如需更多資訊,請參閱 輸入.
移除使用 Composer Player 64 位元版本套件輸出選項
(預設) 文件屬性 > 輸出中,從套件選項移除使用 Composer Player 64 位元版本選項。
好處: 移除對 32 位元元件的支援後,此選項便無法使用。現在輸出套件檔案一律包含 64 位元版本。
如需更多資訊,請參閱 輸出.
從 ENOVIA 3DLive 移除管理資料的功能
無法再從 ENOVIA 3DLive 工作階段輸入及更新模型。
檔案功能表移除從 3DLive 輸入從 3DLive 進行更新指令。
組合件窗格中移除滑鼠右鍵指令 ENOVIA 3DLive > 輸入以及 ENOVIA 3DLive > 在 ENOVIA 3DLive 中開啟
好處: ENOVIA 3DLive 僅提供有限的維護與支援,因此我們移除此功能以避免潛在問題。
移除 SVGZ 支援
在「技術圖示」工場中,儲存向量影像時無法再選擇 SVGZ 格式。SVG 格式仍可使用。
提示: 如果 SVG 檔案太大,您可以使用標準檔案壓縮工具將其轉換為 SVGZ 壓縮格式。
好處: 我們正在簡化向量影像輸出格式的選擇。
如需更多資訊,請參閱 技術圖示工場.
頁面:   新增功能
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
