在尺寸值 PropertyManager 中,您可以指定尺寸的顯示。如果您選擇了多個尺寸,就只能使用可套用至全部所選尺寸的屬性。
若要開啟此 PropertyManager:
選擇一個或多個尺寸。
第二公差/精度
可供導角尺寸 使用。 請參閱將導角尺寸插入工程圖中。
尺寸標註文字
文字 |
尺寸會自動出現在方塊中,由 <DIM> 表示。 將游標放在方塊的任意處即可插入文字。 如果您刪除了 <DIM>,您可以按一下加入值來重新插入值 (XX.XX)。
對某些類型的尺寸,額外的文字自動出現。 例如,柱孔的 孔標註顯示鑽孔的直徑及深度 (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)。 在異型孔精靈中為鑽孔產生的 鑽孔標註會顯示來自於異型孔精靈的資訊。 您可以編輯文字,並插入來自
標註變數
對話方塊的變數。
針對含實導線和對正文字的 ISO 草稿標準尺寸,您可使用「尺寸文字」欄位,將文字放置在尺寸線的上下方,或將雙尺寸文字分割在線性、直徑和半徑尺寸的尺寸線的上下方。 在中將尺寸的文字位置設為實導線,對正文字時,才能分割文字。 使用第二個方塊將文字放置在實體尺寸線下方。 可以分別在頂面和底面各自套用括弧和檢查輪廓線。
加入括弧
您可以用括弧或不用括弧來顯示從動 (參考) 尺寸。根據預設會以括弧來顯示。
檢查尺寸
尺寸置中
當您在尺寸界線間拖曳文字時,尺寸文字會抓取到尺寸界線的中央。
偏移文字
使用導線來從尺寸線偏移尺寸文字。
反轉標註順序 |
反轉使用進階異型孔工具產生之鑽孔的標註順序。
| 反轉標註順序已選擇 |
| 反轉標註順序已清除 |
您可以包含其他文字,藉此定義特徵中的標註。 在 上方文字與 下方文字中輸入要包含的文字。
切換近端和遠端訊息 |
選擇以切換近端和遠端文字字串。 |
調整
您可以水平調整文字,針對某些標準,您還可以垂直調整導線。
符號
在您需要標準符號的地方按一下以放置游標。 按一下符號圖示,或按一下進階來存取符號圖庫。 請參閱使用符號圖庫。
全部大寫字 |
在圖面中,所選擇的尺寸或孔標註會用全部大寫的格式顯示文字。 清除該選項可返回混合大小寫。 |
導角尺寸顯示
距離 X 距離
距離 X 角度
角度 X 距離
C 距離
僅適用於 45° 角的導角。
雙重單位尺寸
指定尺寸要同時以文件的單位系統及另一尺寸單位來加以顯示。兩個單位都是在
文件屬性 - 單位
中指定。您在
文件屬性 - 尺寸
中設定替換單位於何處顯示。雙重單位尺寸會顯示在尖括號中。
單位精度
從清單中為尺寸值選擇小數點後的位數。 |
公差精度
為公差值從清單中選擇小數點後的位數。 |
連結精度與模型
對於輸入的尺寸,將第二個單位的單位或公差精度變更,設定為使用模型的參數。 |
捨入 0.5 (捨去) |
控制每個個別尺寸的往零捨入。 |
分割 |
選擇要設定的新尺寸與雙重單位尺寸,以顯示完整的尺寸線上方及下方分割。 在中將尺寸的文字位置設為實導線,對正文字時,才能分割文字。 |
