模型項次 PropertyManager 開啟模型項次 PropertyManager: 在工程圖中,按一下模型項次 (「註記」工具列),或按一下插入 > 模型項次。 來源/目的地 來源 整個模型(E) 插入整個模型的模型項次。 所選特徵 插入圖面中所選特徵的模型項次。 所選零組件 (僅適用於組合件工程圖) 為您在圖面中選擇零組件插入模型項次。 僅有組合件 (僅限組合件工程圖) 僅為組合件特徵插入模型項次。 例如,您可以插入僅在組合件中會有的尺寸,例如平行相距及角度的結合。 輸入項次至所有視圖 插入模型項次至圖頁上的所有工程視圖。當清除時,您必須選擇您要輸入模型項次的工程視圖。 目的地視圖 列出將在其中插入模型項次的工程視圖。當清除輸入項次至所有視圖時才能使用此選項。 尺寸 為工程圖標示 不為工程圖標示 副本/圈數計次 插入複製排列中副本數的整數值。 帶公差尺寸 插入具備公差的尺寸。 異形孔精靈剖面 為使用異型孔精靈所產生的鑽孔插入剖切面草圖的尺寸。 異形孔精靈位置 為使用異型孔精靈所產生的鑽孔插入剖切面草圖的尺寸。 孔標註 插入孔標註註記至異型孔精靈特徵中。 消除重複的尺寸 僅插入獨特的模型項次;不插入重複的項次。 註記 選擇全部。插入以下模型項次 (如果存在)。 或者根據需要選擇個別項次。 注意 熔接符號 表面加工 履帶 幾何公差 尾端處理 基準 裝飾螺紋線 (僅適用於組合件工程圖) 基準定標 參考幾何 選擇全部。插入以下模型項次 (如果存在)。 或者根據需要選擇個別項次。 基準面 質量中心 軸 曲面 原點 曲線 點 路徑點 選項 包含隱藏特徵之項次。 插入隱藏特徵的模型項次。清除此選項以免插入屬於隱藏模型項次的註記。在濾掉隱藏模型項次時,執行速度會變慢。 使用草圖中的尺寸放置。 在工程圖中的相同位置插入零件的模型尺寸。 圖層 將模型項次插入指定的工程圖圖層。 上層主題尺寸細目和工程圖 註記概要 將尺寸插入工程圖中
