組合件選項
您可以指定組合件選項,包括大型組合件設定的選項。
自訂組合件的選項:
按一下選項 工具 > 選項並按一下組合件
按一下重設來復原所有系統選項的原廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
拖曳來移動零組件 允許當您在圖面中拖曳零組件時,零組件可在其自由度內移動或旋轉。 當清除時,您仍然可以使用與三度空間參考一起移動的功能或移動零組件 旋轉零組件 工具 (在組合件工具列上) 來移動或旋轉零組件。
加入結合時最佳化零組件放置 當您產生結合時,便會將零組件放置在螢幕上更合邏輯、相對於其他零組件的位置。
若是清除,則結合中的一個零組件可能會被放置在螢幕範圍外,或是隱藏在其他零組件之內或後面。
允許產生未對正的結合 允許產生未對正的結合。
將新零組件儲存至外部檔案 提示您命名新的關聯零組件並將其儲存到外部檔案。 如果清除,則會將組合件檔案中新的關聯零組件儲存為虛擬零組件。
儲存檔案時更新模型圖形 避免顯示清單資料過時。 在您儲存組合件時,更新在關聯中編輯的零組件模型圖形資料。
自動檢查及更新「大型設計檢閱」模式中的所有零組件 載入組合件之後掃描所有零組件,並檢查是否有任何零組件比父組合件還新。 如果有,則會使用這些零組件的最新圖形資料來更新組合件圖形資料中的對應項目。 此程序非常耗時。
在編輯變更結合對正 當對結合進行的變更產生錯誤時,請指定您是否要 SOLIDWORKS 反轉結合對正以避免錯誤。
永遠
反轉編輯結合的對正情況以解決錯誤。
提示使用
詢問您是否要變更結合對證,以避免結合錯誤。 按一下對話方塊中的
如果您在按一下之前選擇了不要再次詢問,選項會更新以反映您的選擇。
選擇會將選項變更為永遠,選擇會將選項變更為永不
永不
不會反轉編輯結合的對正情況。
儲存檔案時更新過時的 SpeedPak 模型組態 自動更新 SpeedPak 模型組態。
在頂層組合件上使用此選項。此選項對次組合件沒有作用。
全部 更新所有過時的 SpeedPak 模型組態。
無(None) 不更新任何過時的 SpeedPak 模型組態。
使用儲存時重新計算的標記 更新具有「儲存時重新計算的標記」的過時 SpeedPak 模型組態
每當您儲存文件時重新計算標記的模型組態。
開啟大型組合件
您在開啟大型組合件之下進行的選擇只適用於您啟用「大型組合件設定」時。在下方的選項描述中,指定平常使用時 (停用「大型組合件設定」) 的選項。
請參閱大型組合件設定來獲得當您啟用「大型組合件設定」時,會自動指定的其他狀況的清單。
超出零組件數量時,使用輕量模式和大型組合件設定 當開啟組合件或在組合件中操作時,指定當解除的零組件數量大於多少時,「大型組合件設定」自動啟用。
當您選擇效能選項中的自動最佳化解除抑制模式,隱藏輕量抑制模式時,此選項會顯示為當零組件超過此數量時,使用大型組合件設定
當零組件超過此數量時,使用大型設計檢閱模式 定義當使用者從開啟對話方塊開啟組合件時,若其中所含的零組件數量高於此處的閥值,「大型設計檢閱」模式就會自動啟動。當解除的零組件數量超過指定的閾值時,模式會自動設定為「大型設計檢閱」。您可以從清單中選擇其他模式。
大型組合件設定
選擇下列選項來改善效能。
不要儲存自動復原的資訊 停用對模型的自動儲存。 在「備份選項」中定義以供一般使用。
切換為組合件視窗時不要重新計算模型 當您在單獨的視窗中編輯零組件之後轉換回組合件視窗時,請跳過詢問您是否要重新計算的訊息。 即使您之前已選擇不要再次顯示並按一下 (以重新計算),仍會跳過組合件的重新計算。
當跳過重新計算時,會有一個黃色警告三角形顯示在重新計算 (「標準」工具列) 上,並會有工具提示說明組合件不是最新的
隱藏所有基準面、軸、草圖、曲線、註記等 檢視功能表中選擇隱藏所有類型。 當此選項被選取時,您可以清除在檢視功能表中的隱藏所有類型來取代它,然後選擇顯示或隱藏的個別類型。
在塗彩模式中不要顯示邊線 關閉在塗彩模式中的邊線。 如果組合件的顯示模式是帶邊線塗彩 ,其將變更為塗彩 。 當此選項被選取時,您可以按一下帶邊線塗彩 (「檢視」工具列) 來蓋過它。
不要預覽隱藏的零組件 關閉在 FeatureManager(特徵管理員) 中選擇隱藏零組件時的預覽。
停用模型重算確認 取代系統選項 - 效能中的模型重算確認 (啟用進階本體檢查) 選項。
最佳化影像品質以獲得較佳效能 將影像設定降級以改善效能。
中止自動重新計算 可在啟用「大型組合件設定」時,延遲組合件的完整更新。 FeatureManager(特徵管理員) 中在「結合」資料夾或目前編輯之特徵後的項目,並不會自動重新計算。
封包零組件
可指定當您開啟組合件時,用來載入封包零組件的模式。 選擇一個或兩個:
自動載入輕量抑制(A) 將所有封包載入為輕量抑制。
載入唯讀(L) 將所有封包載入為唯讀。
