Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 轉換程式可輸入和輸出 Pro/ENGINEER® 及 Creo 參數式檔案,包括 PTC Creo 9.0 檔案。
Pro / E 和 Creo 檔案名稱僅能使用 ASCII 字元。 當您儲存 SOLIDWORKS 文件為 Pro/E 或 Creo 檔案時,任何非 ASCII 的字元都會被底線 (_) 取代。
輸入 Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案至 SOLIDWORKS
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 轉換程式可輸入 Pro/ENGINEER 零件或 Creo 參數式組合件檔案為 SOLIDWORKS 零件或組合件文件。 Pro/E 或 Creo 零件的屬性、特徵、草圖、及尺寸都會輸入。 如果在檔案中的所有特徵都沒有被支援,您可以選擇輸入檔案為實體或曲面模型。 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式支援任意曲線、線架構以及曲面資料的輸入。
當輸入組合件時,您可以控制如何輸入個別的零組件。次組合件也同時受到支援。
若要輸入組合件限制,請在 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式對話方塊中選擇輸入零組件限制。Pro/E 和 Creo 的限制被轉換為 SOLIDWORKS 組合件的結合。支援所有的基本結合類型,加上 Pro/ENGINEER Point on Surface、Point on Edge、及 Edge on Surface 的限制。Pro/E 和 Creo high level motion 限制,例如 Gear 結合、非預設參考平面、參考點和參考軸是不受支援。
如果模型使用 Pro/E 或 Creo 族表副本,則必須包括 XPR 及 XAS 加速器副本檔案,才能獲得正確的結果。
您可以將 Pro/E 或 Creo 曲面修剪和曲面延伸特徵輸入到 SOLIDWORKS 中。 系統會從 Pro/E 或 Creo 檔案中讀取這些特徵並將其對應到 SOLIDWORKS 中。
版本資訊 - 支援 Pro/ENGINEER 16 到 Wildfire 5、Creo/Elements Pro 5.0 及 Creo 1.0 到 9.0。不支援組合件特徵的輸入。
輸出 SOLIDWORKS 文件為 Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案
Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式輸出零件或組合件文件為 ProE/Creo 零件或組合件檔案。 SOLIDWORKS 僅輸出實體及曲面,不輸出特徵資料。
版本資訊 - 輸入的檔案被儲存為 Pro/ENGINEER 版本 20 的檔案。
