- 3D XML 檔案
- 3DPDF 輸出選項
使用系統選項 - 3DPDF 來指定輸出檔案的精確度。
- ACIS 檔案 (*.sat)
ACIS™ 轉換程式支援本體、面色彩、曲線及線架構幾何的輸入及輸出。
- Adobe Illustrator 檔案 (*.ai)
您可以將 Adobe® Illustrator® 檔案輸入至 SOLIDWORKS,並將 SOLIDWORKS 模型及工程圖輸出為 Adobe Illustrator 檔案。 SOLIDWORKS 也支援 Adobe Illustrator Creative Cloud 平台。
- Adobe Photoshop (*.psd) 檔案
您可以輸入 Adobe® Photoshop® (.psd) 檔案,並將 SOLIDWORKS 資料 (草圖、零件、組合件及工程圖) 另存為 Adobe Photoshop 檔案。 Photoshop 中也接受儲存為 Adobe Portable Document Format (.pdf) 檔案的 SOLIDWORKS 資料。
- 另存為零件的組合件輸出選項
- Autodesk Inventor 檔案
Autodesk Inventor® 零件轉譯程式會以 SOLIDWORKS 零件文件的方式輸入 Autodesk Inventor 零件及組合件檔案。 輸入的零件檔案僅能包含特徵或幾何。
- CADKEY 檔案
CADKEY® 轉譯程式可輸入 CADKEY 零件及組合件檔案,將這些檔案做為 SOLIDWORKS 零件或組合件文件。 CADKEY 檔案的副檔名為 .prt 或 .ckd。
- CATIA 圖形檔案
CATIA® Graphics (CGR) 轉譯程式能將 CGR 檔案輸入為 SOLIDWORKS 零件文件,或將 SOLIDWORKS 零件或組合件文件輸出為 CATIA 圖形檔案,讓使用者能在 CATIA、CATweb 及 DMU Navigator 中檢視。 CGR 檔案只包含圖形資訊,且僅能檢視。
- 輸入 CATIA 零件與產品檔案
您可以使用 SOLIDWORKS Premium、Collaborative Designer for SOLIDWORKS 或 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 輸入 CATIA® V5 CATPart 和 CATProduct 檔案。
- DXF 3D 檔案
DXF 3D 轉換程式從 DXF 檔案中擷取 ACIS 資訊 (如果資訊存在於檔案中),並將其輸入至 SOLIDWORKS 零件文件中。 如果 DXF 檔案包含多個本體或一個組合件,SOLIDWORKS 會產生一個組合件文件。
- DXF/DWG 檔案 (*.dxf, *.dwg 檔案)
您可以輸入和輸出 DXF/DWG 檔案。
- eDrawings
在 eDrawings® 中,您可以檢視並產生模型及工程圖動畫,以及產生可方便傳送給他人的文件。
- 高壓縮圖形檔案
Highly Compressed Graphics (HCG) 轉換程式輸出 SOLIDWORKS 文件為高壓縮圖形檔案。
- HOOPS 檔案
HOOPS 轉換程式輸入 SOLIDWORKS 零件或組合件文件為 HOOPS (.hsf) 檔案。
- IDF 檔案
使用 CircuitWorks Lite,您可以輸入 Intermediate Data Format (IDF) 電路板檔案 (.emn、.brd、.bdf、.idb),並產生電路板及其零組件的實體模型。模型是以板及各個零組件為伸長特徵的單一零件。
- IFC 檔案
您可將 SOLIDWORKS 檔案輸出為 Industry Foundation Classes .ifc 檔案 (IFC 2x3 或 IFC 4.0),以在建物供應鏈的常用軟體應用程式中使用。
- IGES 檔案 (*.igs, *.iges)
IGES 轉換程式可以輸入及輸出 IGES 曲面和 BREP 實體。
- JPEG 檔案
JPEG 轉換程式會抓取任何在 SOLIDWORKS 零件、組合件或工程圖文件視窗圖面中顯示之內容的快照,並將其儲存為 .jpg 檔案。
- 將 SOLIDWORKS 模型輸出至 *.lxo 檔案
您可以將 SOLIDWORKS 模型 (包括含動作研究的模型) 輸出至 *.lxo 檔案。 然後就可以將 *.lxo 檔案輸出到 MODO® (由 Luxology LLC 產生的影像計算產品) 中。
- Mechanical Desktop 檔案
MDT 轉譯程式將來自 Mechanical Desktop® (MDT) 檔案的零件及組合件資訊輸入為 SOLIDWORKS 零件或組合件文件。
- Parasolid 檔案 (*.x_t, *.x_b)
- Adobe Portable Document Format (*.pdf) 檔案
您可以將 SOLIDWORKS 零件、組合件、及工程圖文件輸出為 Adobe® 可攜式文件格式 (PDF) 檔案,並將零件及組合件文件輸出為 3D PDF。
- 將 SOLIDWORKS 檔案另存為可攜式網路圖形檔案
您可將 SOLIDWORKS 檔案另存為 *.png 檔案。
- Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 轉換程式可輸入和輸出 Pro/ENGINEER® 及 Creo 參數式檔案,包括 PTC Creo 9.0 檔案。
- Rhino 檔案
Rhino® 檔案 (*.3dm) 提供自由型態形狀的 NURBS 和分析性曲面。
- SMG 輸出選項
當您將 SOLIDWORKS 組合件輸出為 SMG 檔案時,可以指定輸出選項。
- 將模型組態儲存到 SOLIDWORKS Composer 檔案
如果 SOLIDWORKS 零件或組合件檔案有多個模型組態,當您將檔案儲存為 Composer 檔案時,可以選擇要將哪一個模型組態儲存到 Composer 檔案中。
- Solid Edge 檔案
Solid Edge® 轉譯程式會將 Solid Edge 零件 (包括鈑金零件) 或組合件的 Parasolid 資訊輸入到 SOLIDWORKS 零件或組合件文件中。 只有 Parasolid 資訊被抽出,而不抽出特有特徵的資訊。
- Step 檔案 (*.step)
STEP 轉換程式支援 STEP AP214 檔案的本體、面及曲線色彩的輸入及輸出。STEP AP203 標準則不具有任何色彩應用。
- 網格檔案 (*.stl, *.obj)
您可以輸入網格 (*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2)、VRML (*.wrl)和 3D Manufacturing Format (*.3mf) 檔案。
- TIFF 檔案 (*.tif)
- TIFF、Photoshop、及 JPEG 輸出選項
當您輸出 SOLIDWORKS 工程圖文件為 TIFF、Adobe®、Photoshop® 或 JPEG 檔案時,您可以設定輸出選項。
- Unigraphics 檔案
Unigraphics 轉譯程式會將 Unigraphics® 零件或組合件的 Parasolid 資訊輸入到 SOLIDWORKS 零件或組合件文件中。 不抽出 Unigraphics 零件的特有特徵的資訊,僅抽出 Parasolid 資訊。
- VDAFS 檔案 (*.vda)
VDAFS 是曲面幾何交換的中間檔案格式。
- VRML Files (*.wrl)
VRML 檔案在 Internet 上顯示 3D 圖形。
- XPS(XML 網頁規格)檔案
您可以產生 XPS (XML 文件規格) 檔案,並在 eDrawings Viewer 或 XPS Viewer 中開啟檔案。
- 輸入及輸出檔案版本資訊
SOLIDWORKS 支援輸入和輸出下列檔案類型。SOLIDWORKS 支援未列於下方之任何檔案類型的所有版本。
