其他檔案格式
除了 SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM 檔案以外,SOLIDWORKS Visualize 也能辨識許多其他檔案類型。
格式 檔案副檔名 版本 支援鋪嵌紋路 備註
3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml 4.0 至 4.3 SOLIDWORKS Visualize 可辨識所輸入的 Dassault Systèmes .3DXML 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart*.CATProduct*.cgr V6 R2022x Visualize 會辨識所輸入 Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE 檔案、.CATPart.CATProduct.CGR 中的組合件資訊。組合件中的所有零件都會導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Adobe® 3D PDF *.pdf 標準 (僅限 U3D 型) Visualize 可辨識所輸入 Adobe .PDF 檔案中的 3D 資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
ACIS *.sat 28 Visualize 可辨識所輸入 .SAT 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Autodesk® 3ds Max® *.3ds 標準 Visualize 可辨識所輸入 Autodesk 3ds Max (.3DS) 檔案中的幾何資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Autodesk DWG/DXF *.dwg*.dxf 2021 Visualize 可辨識所輸入 .DWG.DXF 檔案中的 3D 資訊。 在工程圖中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Autodesk DWF *.dwf*.dwfx 標準
Autodesk® FBX® 全景 *.fbx 2020.3.1 Visualize 可辨識所輸入 Autodesk .FBX 檔案中的模型資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
.FBX 輸入程式支援您可以輸入、播放後及輸出的幾何動畫。
如果您輸入包含動畫的 .FBX 檔案,動畫會出現在時間軸內,您在此處能以從來源 .FBX 檔案輸入的動畫攝影機來播放它及計算其影像。
Autodesk® Inventor® *.ipt*.iam 2023 Visualize 可辨識從 2021 版和之前版本輸入的 Autodesk Inventor .IPT.IAM 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
輸入的鋪嵌紋路控制可供使用。
Autodesk® Maya® 全景 *.ma*mb 2023 如果您擁有 2008 年至 2019 年安裝並授權的 Autodesk Maya 產品,則 Visualize 可以自動輸入 Autodesk Maya (.MA.MB) 檔案。
Autodesk® Alias® 全景 *.wire 2023 若您擁有 2008 至 2019 年安裝的 Autodesk Alias 產品,Visualize 可以自動輸入 .WIRE 檔案。(Autodesk Alias 的前身是 Autodesk StudioTools。)
CATIA V4 *.model*.exp*.session 4.1.9 至 4.2.4 Visualize 可辨識所輸入的 Dassault Systèmes CATIA V4 檔案、.model.exp.session 中的組合件資訊。組合件中的所有零件都會導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
CATIAV5 *.CATPart*.CATProduct*.cgr V5R8 至 V5-6 R2022 Visualize 可辨識所輸入的 Dassault Systèmes CATIA V5 檔案、.CATPart.CATProduct.CGR 中的組合件資訊。組合件中的所有零件都會導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
COLLADA® *.dae 標準 SDK Visualize 可辨識所輸入 COLLADA (.dae) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
GL 傳輸格式 (glTF) *.gltf*.glb 2.0 支援 Draco 壓縮。
ICEM® Surf *.icem n/a Visualize 可辨識所輸入 Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
IGES 全景 *igs*iges 標準 輸入 IGES 檔案時,Visualize 會辨識所有圖層資訊。 這些圖層來自於原始 CAD 檔案或組合件結構中的圖層資訊。 每個圖層會以個別的外觀群組輸入。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Industry Foundation Classes (IFC) *.ifc*.ifczip IFC2x3、IFC4
Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3 和 10.5 Visualize 支援 Siemens PLM .JT 檔案。
Siemens NX® *.prt 11 - NX 2007 Visualize 可辨識所輸入 Siemens NX (.PRT) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
OBJ *.obj 標準 輸出 .OBJ 檔案之前,您需要在 3D 模型建構應用程式中定義鋪嵌紋路及外觀。
  • 鋪嵌紋路。 從來源應用程式輸出 .OBJ 檔案時,請選擇符合需求的鋪嵌紋路。 SOLIDWORKS Visualize 中的拉近檢視,採用更複雜的鋪嵌紋路會更好看 (更多的三角形讓表面更平滑),優於較遠的視圖。 您必須決定用來產生模型的 3D 模型建構應用程式的鋪嵌紋路。 將模型的鋪嵌紋路輸入到 SOLIDWORKS Visualize 之後,您便無法變更。
    精細的鋪嵌紋路會增加 .OBJ 檔案的大小。 請確定您的電腦有足夠的 RAM 和其他資源來處理偏好的鋪嵌紋路。
  • 外觀和紋路.OBJ 檔案格式不支援完整的全景圖表,但是會維持所有外觀指派,包括紋路。 當輸入 .OBJ 檔案及其外觀檔案時,請確保所有相關的檔案位於相同的資料夾中。 在輸入時,Visualize 會將模型的紋路複製至紋路資料庫。
    .OBJ 檔案中所有外觀會轉換為 Visualize 中的外觀群組。 模型中共用相同外觀的所有零件會成為 Visualize 中的單一外觀群組。 您無法在 Visualize 中變更輸入的外觀群組。 您必須在輸出至 .OBJ 之前,在 3D 模型建構應用程式中指定外觀。
    Visualize 會解讀所輸入的外觀檔案 - 以及用於模型中的紋路貼圖、凹凸貼圖,或移畫印花。 您可以編輯所產生的外觀參數。
Parasolid® *.x_t*.xmt_txt*.x_b*.xmt_bin 9.0 - 34.0.153 Visualize 可辨識所輸入的 Parasolid (.x_t.x_b) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
PTC® Pro/ENGINEER® 和 Creo *.prt*.prt.**.asm.* 16 - Creo 9.0 Visualize 支援 PTC Pro/ENGINEER 附加程式,可讓您直接從 Pro/ENGINEER 輸入模型。 也苦支援 Creo 3.0 檔案。
Rhino *.3dm 7 輸入 Rhino 檔案之前 (.3DM 格式,版本 6 或較早版本),請確認您的個別零件及外觀群組是在 Rhino 中個別的圖層上。 Visualize 將個別圖層轉換至不同的外觀群組。 您也必須按照圖層,將外觀指定到所有物件。
SketchUp 全景 *.skp 2022 當輸入 SketchUp 檔案 (.SKP 格式,SketchUp 2020 或更早版本) 時,Visualize 會擷取幾何、色彩資訊以及紋路。 所有紋路是保存在個別資料夾中,而原始 SketchUp 檔案保存在原始位置中。
Solid Edge® *.par*.asm*.psm V18 - SE 2022 Visualize 辨識所輸入的 Solid Edge .PAR.ASM.PSM 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
SOLIDWORKS 零件 *.SLDPRT 2021
SOLIDWORKS 組合件 *.SLDASM 2021
STEP 全景 *.stp*.step 標準 Visualize 可辨識所輸入 .STEP 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
STL *.stl 標準 Visualize 可辨識所輸入 STL (.STL) 檔案中的幾何資訊。 在幾何中的所有個別色彩或物件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Universal 3D *.u3d 標準 Visualize 可辨識所輸入 .U3D 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
Universal Scene Description (USD) *.usdz 標準
VDA-FS *.vda 1.0 - 2.0 Visualize 可辨識所輸入 VDA-FS (.VDA) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。
