3DEXPERIENCE (3D XML) |
*.3dxml |
4.0 至 4.3 |
無 |
SOLIDWORKS Visualize 可辨識所輸入的 Dassault Systèmes .3DXML 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
3DEXPERIENCE (CATIA) |
*.CATPart、*.CATProduct、*.cgr |
V6 R2022x |
有 |
Visualize 會辨識所輸入 Dassault Systèmes CATIA 3DEXPERIENCE 檔案、.CATPart、.CATProduct 及 .CGR 中的組合件資訊。組合件中的所有零件都會導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Adobe® 3D PDF |
*.pdf |
標準 |
無 |
(僅限 U3D 型) Visualize 可辨識所輸入 Adobe .PDF 檔案中的 3D 資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
ACIS |
*.sat |
28 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入 .SAT 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Autodesk® 3ds Max® |
*.3ds |
標準 |
無 |
Visualize 可辨識所輸入 Autodesk 3ds Max (.3DS) 檔案中的幾何資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Autodesk DWG/DXF |
*.dwg、*.dxf |
2021 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入 .DWG 和 .DXF 檔案中的 3D 資訊。 在工程圖中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Autodesk DWF |
*.dwf、*.dwfx |
標準 |
無 |
Autodesk® FBX® 全景 |
*.fbx |
2020.3.1 |
無 |
Visualize 可辨識所輸入 Autodesk .FBX 檔案中的模型資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 .FBX 輸入程式支援您可以輸入、播放後及輸出的幾何動畫。
如果您輸入包含動畫的 .FBX 檔案,動畫會出現在時間軸內,您在此處能以從來源 .FBX 檔案輸入的動畫攝影機來播放它及計算其影像。
Autodesk® Inventor® |
*.ipt、*.iam |
2023 |
有 |
Visualize 可辨識從 2021 版和之前版本輸入的 Autodesk Inventor .IPT 與 .IAM 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 輸入的鋪嵌紋路控制可供使用。
Autodesk® Maya® 全景 |
*.ma、*mb |
2023 |
無 |
如果您擁有 2008 年至 2019 年安裝並授權的 Autodesk Maya 產品,則 Visualize 可以自動輸入 Autodesk Maya (.MA、.MB) 檔案。 |
Autodesk® Alias® 全景 |
*.wire |
2023 |
有 |
若您擁有 2008 至 2019 年安裝的 Autodesk Alias 產品,Visualize 可以自動輸入 .WIRE 檔案。(Autodesk Alias 的前身是 Autodesk StudioTools。) |
CATIA V4 |
*.model、*.exp、*.session |
4.1.9 至 4.2.4 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入的 Dassault Systèmes CATIA V4 檔案、.model、.exp 及 .session 中的組合件資訊。組合件中的所有零件都會導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
CATIAV5 |
V5R8 至 V5-6 R2022 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入的 Dassault Systèmes CATIA V5 檔案、.CATPart、.CATProduct 及 .CGR 中的組合件資訊。組合件中的所有零件都會導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
COLLADA® |
*.dae |
標準 SDK |
無 |
Visualize 可辨識所輸入 COLLADA (.dae) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
GL 傳輸格式 (glTF) |
*.gltf、*.glb |
2.0 |
無 |
支援 Draco 壓縮。 |
ICEM® Surf |
*.icem |
n/a |
有 |
Visualize 可辨識所輸入 Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
IGES 全景 |
*igs、*iges |
標準 |
有 |
輸入 IGES 檔案時,Visualize 會辨識所有圖層資訊。 這些圖層來自於原始 CAD 檔案或組合件結構中的圖層資訊。 每個圖層會以個別的外觀群組輸入。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Industry Foundation Classes (IFC) |
*.ifc、*.ifczip |
IFC2x3、IFC4 |
無 |
Siemens PLM (JT) |
*.jt |
JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3 和 10.5 |
有 |
Visualize 支援 Siemens PLM .JT 檔案。 |
Siemens NX® |
*.prt |
11 - NX 2007 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入 Siemens NX (.PRT) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
OBJ |
*.obj |
標準 |
無 |
輸出 .OBJ 檔案之前,您需要在 3D 模型建構應用程式中定義鋪嵌紋路及外觀。 -
鋪嵌紋路。 從來源應用程式輸出 .OBJ 檔案時,請選擇符合需求的鋪嵌紋路。 SOLIDWORKS Visualize 中的拉近檢視,採用更複雜的鋪嵌紋路會更好看 (更多的三角形讓表面更平滑),優於較遠的視圖。 您必須決定用來產生模型的 3D 模型建構應用程式的鋪嵌紋路。 將模型的鋪嵌紋路輸入到 SOLIDWORKS Visualize 之後,您便無法變更。
精細的鋪嵌紋路會增加 .OBJ 檔案的大小。 請確定您的電腦有足夠的 RAM 和其他資源來處理偏好的鋪嵌紋路。
外觀和紋路。 .OBJ 檔案格式不支援完整的全景圖表,但是會維持所有外觀指派,包括紋路。 當輸入 .OBJ 檔案及其外觀檔案時,請確保所有相關的檔案位於相同的資料夾中。 在輸入時,Visualize 會將模型的紋路複製至紋路資料庫。
.OBJ 檔案中所有外觀會轉換為 Visualize 中的外觀群組。 模型中共用相同外觀的所有零件會成為 Visualize 中的單一外觀群組。 您無法在 Visualize 中變更輸入的外觀群組。 您必須在輸出至 .OBJ 之前,在 3D 模型建構應用程式中指定外觀。
Visualize 會解讀所輸入的外觀檔案 - 以及用於模型中的紋路貼圖、凹凸貼圖,或移畫印花。 您可以編輯所產生的外觀參數。
Parasolid® |
*.x_t、*.xmt_txt、*.x_b、*.xmt_bin |
9.0 - 34.0.153 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入的 Parasolid (.x_t、.x_b) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
PTC® Pro/ENGINEER® 和 Creo |
*.prt、*.prt.*、*.asm.* |
16 - Creo 9.0 |
有 |
Visualize 支援 PTC Pro/ENGINEER 附加程式,可讓您直接從 Pro/ENGINEER 輸入模型。 也苦支援 Creo 3.0 檔案。 |
Rhino |
*.3dm |
7 |
無 |
輸入 Rhino 檔案之前 (.3DM 格式,版本 6 或較早版本),請確認您的個別零件及外觀群組是在 Rhino 中個別的圖層上。 Visualize 將個別圖層轉換至不同的外觀群組。 您也必須按照圖層,將外觀指定到所有物件。 |
SketchUp 全景 |
*.skp |
2022 |
無 |
當輸入 SketchUp 檔案 (.SKP 格式,SketchUp 2020 或更早版本) 時,Visualize 會擷取幾何、色彩資訊以及紋路。 所有紋路是保存在個別資料夾中,而原始 SketchUp 檔案保存在原始位置中。 |
Solid Edge® |
*.par、*.asm、*.psm |
V18 - SE 2022 |
有 |
Visualize 辨識所輸入的 Solid Edge .PAR、.ASM 和 .PSM 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
SOLIDWORKS 零件 |
*.SLDPRT |
2021 |
無 |
SOLIDWORKS 組合件 |
*.SLDASM |
2021 |
無 |
STEP 全景 |
*.stp、*.step |
標準 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入 .STEP 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
STL |
*.stl |
標準 |
無 |
Visualize 可辨識所輸入 STL (.STL) 檔案中的幾何資訊。 在幾何中的所有個別色彩或物件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Universal 3D |
*.u3d |
標準 |
無 |
Visualize 可辨識所輸入 .U3D 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
Universal Scene Description (USD) |
*.usdz |
標準 |
無 |
VDA-FS |
*.vda |
1.0 - 2.0 |
有 |
Visualize 可辨識所輸入 VDA-FS (.VDA) 檔案中的組合件資訊。 在組合件中的所有零件導致個別的外觀群組。 Visualize 無法辨識原始外觀。 |
