Možnosti CircuitWorks – SOLIDWORKS Importovat
Můžete také nastavit možnosti, které ovlivňují způsob, jak software SOLIDWORKS vytváří a zobrazuje modely.
Postup zobrazení okna Možnosti CircuitWorks – SOLIDWORKS Importovat:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na SOLIDWORKS Importovat.
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a pak klepněte na Možnosti .
  • V SOLIDWORKS klepněte na Nástroje > CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Zobrazit vytvoření dílu v SOLIDWORKS
Při vytváření sestavy se v SOLIDWORKS zobrazuje vytváření nových modelů součástí. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks.
Určit geometrii skici v SOLIDWORKS
Tato funkce přidá omezení, která plně určí každou entitu skici. Výběrem této možnosti minimalizujete riziko, že se geometrie v SOLIDWORKS nechtěně změní, ale také se mírně sníží výkon CircuitWorks při vytváření nových dílů SOLIDWORKS.
Upevnit součásti v SOLIDWORKS
Standardně vkládá CircuitWorks modely součástí na správné místo v sestavě SOLIDWORKS, ale tyto součásti zůstanou neomezené a plovoucí. Chcete-li součásti upevnit, vyberte tuto možnost. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks u velkých sestav.
Nastavit konfiguraci součásti na číslo dílu
Umožňuje nastavit konfiguraci součásti ve stromu aplikace CircuitWorks.
  1. Ve stromu aplikace CircuitWorks klikněte pravým tlačítkem na součást a vyberte možnost Vlastnosti.
  2. V panelu Vlastnosti součásti nastavte Konfiguraci SOLIDWORKS a klikněte na .
    Vybraná konfigurace platí pro všechny instance této součásti.
Pokud je tato možnost vybrána, možnost Použít konfiguraci specifickou pro instanci je deaktivována.
Nejsou-li vybrány možnosti Nastavit konfiguraci součásti na číslo díluPoužít konfiguraci specifickou pro instanci, použije software poslední uloženou konfiguraci dílu.
Použít konfiguraci specifickou pro instanci Umožňuje nastavit konfiguraci pro každou instanci součásti ve stromu aplikace CircuitWorks. Vybraná konfigurace platí pro tuto konkrétní instanci součásti. Pro různé instance součásti můžete vybrat různé konfigurace. Pokud pro některé instance konfiguraci nenastavíte, součást převezme konfiguraci z konfigurace nadřazené součásti.
  1. Ve stromu aplikace CircuitWorks klikněte pravým tlačítkem na instanci součásti a vyberte možnost Vlastnosti.
  2. Na panelu Vlastnosti instance součásti nastavte Konfiguraci SOLIDWORKS a klikněte na tlačítko .
    Vybraná konfigurace platí pro specifikovanou instanci této součásti.
Pokud je tato možnost vybrána, možnost Nastavit konfiguraci na číslo dílu je deaktivována.
Do každé nové součásti vložit souřadný systém CircuitWorks
Pomocí dat z importovaných součástí se vytvoří souřadný systém určený pro CircuitWorks.
Když uživatelé používají stejný souřadný systém, mohou snáze sdílet součásti a mít jistotu, že je CircuitWorks umístí do sestavy ve správné orientaci.
Uložit tyto uživatelské vlastnosti do každého nového modelu
Přidá do každého modelu součásti, který CircuitWorks vytvoří, následující uživatelské vlastnosti: Název součásti, Číslo díluVýška součásti. Standardní názvy uživatelských vlastností jsou definovány v CircuitWorks, ale můžete zadat odlišné názvy vlastností.
Všechny uživatelské vlastnosti jsou typu 'text', kromě výšky součásti, která je tvořena číslem. IDF 3.0 a vyšší verze podporují vlastnosti, které jsou definovány v systému ECAD. Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například
Použijte tuto možnost, abyste splnili předdefinované šablony kusovníků, hranice výkresů nebo stávající systém PDM.
Při vytváření nových dokumentů použijte šablony SOLIDWORKS
Tato funkce použije šablony SOLIDWORKS k řízení vlastností dokumentu, jako jsou barvy, písma a styly kót. Je-li vybrána:
  • V nabídce Šablona dílu klikněte na možnost Procházet a vyberte soubor *.prtdot.
  • V nabídce Šablona sestavy klikněte na možnost Procházet a vyberte soubor *.asmdot.
Když tato volba není vybrána, použije aplikace CircuitWorks při vytváření nových dokumentů výchozí nastavení SOLIDWORKS.
Typ stromu prvků
Tato volba určuje, co se má zobrazit ve stromu FeatureManager v aplikaci SOLIDWORKS, když aplikace CircuitWorks vytvoří sestavu SOLIDWORKS:
  • Název součásti SOLIDWORKS
  • Číslo dílu ECAD
  • Název součásti ECAD
  • Designátor odkazu ECAD
Aby byl zajištěn co největší výkon, vyberte Název součásti SOLIDWORKS.
Zakázané & povolené oblasti modelu jako
Určuje, jaké zakázané oblasti, povolené oblasti a uživatelem definované typy schémat budou zastoupeny v sestavě SOLIDWORKS:
  • Díly v rámci sestavy SOLIDWORKS – CircuitWorks vytvoří samostatný soubor dílu pro každou zakázanou i povolenou oblast. Tyto modely jsou automaticky pojmenovány a uloženy ve složce Outlines (viz Možnosti CircuitWorks – Modely). Při tvorbě modelu desky CircuitWorks vloží do sestavy samostatné soubory dílů.
  • Prvky na dílu desky – CircuitWorks naskicuje a vysune jednotlivé oblasti jako prvek v souboru dílu SOLIDWORKS, který představuje desku.
Modeluje spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako
Ignorovat (Rychlá)
Vyloučí z modelu SOLIDWORKS spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti.
Importovaná těla (Pomalá)
Definuje v modelu SOLIDWORKS spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako těla. Importovaná těla nelze upravit.
Importované povrchy (pomalé)
Definuje v modelu SOLIDWORKS spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako povrchy. Povrchy můžete upravovat, ale výsledný model může být velmi velký.
Součásti s nulovou výškou
Určuje, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s těmi součástmi v souboru ECAD, které mají nulovou nebo nedefinovanou výšku:
  • Ignorovat – Vynechá součásti s nulovou výškou ze sestavy.
  • Zobrazit jako 2D skicu – Vloží díl do sestavy obsahující 2D skicu schématu součásti.
Součásti s nulovou výškou jsou ve stromu CircuitWorks označeny ikonou . Před vytvořením modelu desky můžete v CircuitWorks zadat výšku součásti.
Modelování vodivé hladiny Určuje, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s vodivými hladinami v souborech PADS při importu:
Jen horní a spodní hladiny (rychlejší)
Zobrazí v aplikaci CircuitWorks pouze horní a spodní vodivé hladiny. Jedná se o nejrychlejší možnost.
Úplně (pomalejší)
Zobrazí v aplikaci CircuitWorks všechny hladiny.
Vytvořit slzy
Vytvoří v modelu SOLIDWORKS slzy na místech, kde jsou definovány v souboru ECAD.
Vytvořit díry průchodů
Vytvoří v modelu SOLIDWORKS díry na místech, kde jsou definovány průchody.
