Nastavte možnosti tak, aby ovlivnily způsob, jakým jsou sestavy exportovány ze SOLIDWORKS do CircuitWorks.
Postup zobrazení okna Možnosti CircuitWorks – SOLIDWORKS Exportovat:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na SOLIDWORKS Exportovat
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks
a pak klepněte na Možnosti
- V SOLIDWORKS klepněte na .
Výběr horní části desky
Pokud exportujete sestavu, která nebyla vytvořena aplikací CircuitWorks, CircuitWorks vyžaduje nejvyšší plochu součásti, která představuje desku plošných spojů. Váš výběr identifikuje součásti desky a definuje koordinační systém, který CircuitWorks používá pro export sestavy. Podrobnosti najdete v
Export modelů SOLIDWORKS do CircuitWorks.
Dotázat se jednou
Dotáže se pouze poprvé, když exportujete každou sestavu. CircuitWorks používá váš výběr, pokud znovu exportujete sestavu. Pokud vyberete špatnou plochu, když exportujete sestavu, vyberte Pokaždé se dotázat a exportujte sestavu znovu s možností Nezobrazovat tento dialog pro známé sestavy, která obnoví nastavení Dotázat se jednou.
Dotázat se pokaždé
Dotázat se při každém exportu. |
Pokud jsou nalezeny nesprávně pojmenované skici
Pokud exportujete sestavu ze SOLIDWORKS do CircuitWorks, CircuitWorks používá exportní pravidla pro identifikaci součástí. Informace o konvenci pojmenování, kterou můžete použít u prvků vysunutí a skici v modelu SOLIDWORKS najdete v tématu Mapování prvků SOLIDWORKS. Můžete nastavit, aby software CircuitWorks používal u modelů, které nedodržují konvenci pojmenování, k určení tvaru součásti obrysové hrany.
Ignorovat součást
Deaktivuje rozpoznání obrysové hrany. Součást není exportována. |
Použijte obrysové hrany součásti k určení jejího tvaru
Aktivuje rozpoznání obrysové hrany bez vyzvání. Tuto možnost můžete také aktivovat výběrem Vždy provést tuto akci pro součásti, které obsahují nevhodné skici z výzvy.
Dotázat se pokaždé
Dotáže se, zda použít rozpoznání obrysové hrany. |
Průvodce exportem CircuitWorks
Upozornit, pokud názvy prvků neobsahují identifikátory CircuitWorks
Při exportu ze softwaru SOLIDWORKS do softwaru CircuitWorks se zobrazí upozornění, když se konvence pojmenování prvku neshodují s kritérii, která jste určili na záložce Obecné dialogového okna Možnosti CircuitWorks. |
Importovat a exportovat součásti podle tohoto souřadného systému:
Určuje název souřadného systému definovaného uživatelem, který aplikace CircuitWorks využívá k umístění součástí během importu a exportu. Výchozí název je CWX. |
Nastavit číslo dílu jako aktivní název konfigurace součásti |
Používá aktivní názvy konfigurace jako čísla dílů ECAD. CircuitWorks ignoruje jakákoliv čísla součástí, dokud nejsou uložena jako uživatelské vlastnosti v souborech dílů. CircuitWorks pokládá různé konfigurace dílu SOLIDWORKS za různé součásti ECAD. Pokud tato možnost není zvolena, CircuitWorks používá dříve uložená čísla dílů, pokud existují. Jinak CircuitWorks použije názvy souborů SOLIDWORKS. CircuitWorks pokládá různé konfigurace dílu SOLIDWORKS za stejnou součást ECAD.
Tato možnost neovlivňuje názvy součástí. CircuitWorks vždy používá názvy součástí ECAD uložené v souborech dílů, pokud existují nebo jinak názvy souborů SOLIDWORKS.
Ignorovat díl součásti pod povrchem desky |
Změní informace odsazení instance součásti s ohledem na povrch součásti. Díl instance součásti, který se nachází pod povrchem desky, bude ignorován. |
