Ovládání zobrazení sestav
Můžete změnit zobrazení sestavy nebo součástí sestavy.
Můžete najednou změnit průhlednost všech součástí změnou průhlednosti sestavy na nejvyšší úrovni.
Součást si můžete z pohledu také kompletně odstranit nebo ji změnit ze 75 % na průhlednou. Vypnutím zobrazení součástí se tato dočasně odstraní z pohledu, takže můžete pracovat se součástmi ležícími pod ní.
Zobrazením nebo skrytím součásti se ovlivní jen viditelnost dané součásti. Skryté součásti mají stejnou přístupnost a stejné chování jako zobrazené součásti ve stejném stavu potlačení.
Změnou viditelnosti nijak neovlivníte rychlost obnovy nebo vyhodnocování. Zlepší se však výkonnost zobrazení.
Můžete nastavit různé kombinace nastavení zobrazení (stav skrytí/zobrazení, průhlednost, režim zobrazení, barvu a texturu) pro každou součást v sestavě a uložit je do stavů zobrazení.
Další úlohy, které lze provádět se zobrazením součásti:
  • Vyberte všechny skryté součásti a zvýrazněte je ve stromu FeatureManager.
  • Filtrujte strom FeatureManager, aby skryté součásti nebyly zobrazeny.
  • Dočasně změňte zobrazení skrytých a zobrazených součástí, abyste mohli graficky vybrat skryté součásti, které chcete zobrazit.
  • Dočasně izolujte vybrané součásti.
  • Náhled skrytých součástí:
    • Chcete-li zobrazit náhled jedné skryté součásti, vyberte tuto součást.
    • Chcete-li zobrazit náhled více skrytých součástí, stiskněte klávesu Shift nebo Ctrl a vyberte příslušné součásti.
    • Chcete-li náhled odstranit, klepněte do grafické plochy a zrušte výběr součásti.
    Součásti se v grafické ploše objeví jako průhledné.
Změna průhlednosti sestavy nebo vícetělového dílu
U všech součástí v sestavě nebo u vícetělového dílu lze měnit průhlednost. U vícetělových dílů a součástí zobrazených v režimu Stínované nebo Stínované s hranami se zobrazení změní z neprůhledného na průhledné.
Chcete-li průhlednost změnit, klikněte pravým tlačítkem na sestavu a vyberte příkaz Průhlednost na nejvyšší úrovni na kontextovém panelu nástrojů.
V případě součástí, které jsou průhledné, nastane po přepnutí sestavy na průhlednou následující:
  • Jestliže nezměníte průhlednost součásti, zůstane tato součást po změně sestavy na neprůhlednou průhledná.
  • Jestliže změníte průhlednost součásti, bude tato součást po změně sestavy na neprůhlednou nadále neprůhledná.
Změna viditelnosti součásti sestavy
Návod na změnu viditelnosti součásti:
Metoda Postup Změny v:
Podokno zobrazení Kliknutím na sloupec Skrýt/zobrazit pro součást skryjete nebo zobrazíte součást. Aktivní stav zobrazení.
Kontextový panel nástrojů Klepněte levým nebo pravým tlačítkem na součást a vyberte Skrýt součásti nebo Zobrazit součásti . Aktivní stav zobrazení.
Panel nástrojů Vyberte součást a klikněte na možnost Skrýt/zobrazit součásti (panel nástrojů Sestava). Aktivní stav zobrazení.
Dialog Vlastnosti součásti V části Vlastnosti specifické pro stav zobrazení vyberte Skrýt součást,. Aktivní stav zobrazení.
Nabídka Vyberte součást, klikněte na Upravit,, poté klikněte na Skrýt (nebo Zobrazit,, nebo Zobrazit včetně závislostí). Stavech zobrazení, které určíte.
Zkratka Tab
Když chcete některou součást skrýt, přesuňte nad ni ukazatel a stiskněte Tab.
Pokud chcete zobrazit skrytou součást, přesuňte ukazatel nad oblast se skrytou součástí a stiskněte Shift + Tab.
Chcete-li zobrazit jednu nebo více součástí, přesuňte ukazatel do grafické plochy a stiskněte a podržte Ctrl + Shift + Tab. Všechny skryté součásti se dočasně zobrazí jako průhledné. Klepnutím na skrytou součást ji změníte na zobrazovanou.
Přepínání průhlednosti součásti sestavy
Přepnutí průhlednosti součásti:
Podokno zobrazení Kliknutím na sloupec Průhlednost pro součást změníte průhlednost. Aktivní stav zobrazení.
Kontextový panel nástrojů Klikněte levým nebo pravým tlačítkem na součást a vyberte příkaz Změnit průhlednost . Aktivní stav zobrazení.
Panel nástrojů Vyberte součást a klikněte na možnost Změnit průhlednost (panel nástrojů Sestava). Aktivní stav zobrazení.
Skrytí a zobrazení součástí pomocí klávesy Tab
V grafické ploše můžete stisknout klávesy Tab, Shift + Tab, a Ctrl + Shift + Tab a tím skrýt a zobrazit součásti sestavy.
Tyto příkazy můžete použít bez ohledu na aktuální stav součásti (vyřešená, zjednodušená, SpeedPak nebo Zběžné zobrazení). Příkazy nejsou k dispozici, je-li aktivní jiný příkaz.
Postup skrytí součásti:
  • Přesuňte ukazatel přes danou součást a stiskněte klávesu Tab.
Postup zobrazení součásti:
  • Přesuňte ukazatel nad oblast se skrytou součástí a stiskněte klávesy Shift + Tab.
Zobrazení jedné nebo více součástí:
  1. Přesuňte kurzor na grafickou plochu a stiskněte a přidržte klávesy Ctrl + Shift + Tab.
    Všechny skryté součásti budou dočasně zobrazeny jako průhledné.
  2. Klepnutím na skrytou součást ji změníte na zobrazenou.
  3. Uvolněte klávesy.
    Dočasně průhledné součástí budou skryté.
