Vzhled v sestavách
Součásti, které přidáte do sestavy, se standardně zobrazují za použití vlastností vzhledu (například v barvě a průhlednosti) specifikované v původním dokumentu dílu. To platí pro všechny stínované a drátové režimy zobrazení. Můžete přepsat vzhled dílu pro vybrané instance nebo použít pro sestavu výchozí vzhled. Můžete použít změny na dokument dílu nebo součásti v sestavě (ponecháte tak dokument části bez změny).
Změna vlastností vzhledu instancí součásti
Postup při změně vlastností vzhledu vybraných součástí:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • panelu zobrazení, klepněte na sloupec součásti Vzhledy a zvolte Vzhled.
    • Vyberte součást ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše a klepněte na Upravit > Zobrazení > Zobrazení. Chcete-li vybrat více součástí, podržte při výběru klávesu Ctrl.
  2. Proveďte výběry ve správci PropertyManager Vzhledy.
    Ve výchozím nastavení budou změny provedeny pouze na úrovni součástí (tj. pouze v dokumentu sestavy). V PropertyManageru Vzhledy pod položkou Vybraná geometrie můžete určit, zda se změny mají použít v dokumentu dílu.
  3. Klepněte na .
    Vlastnosti vzhledu vybraných instancí se změní.
    Jestliže provedete změnu vzhledu v sestavě nejvyšší úrovně, bude nový vzhled použit na všechny součásti v dané sestavě. Změny vzhledu, které provedete na jednotlivých součástech, budou přepsány změnami v sestavě nejvyšší úrovně. Jestliže například nastavíte barvu v sestavě nejvyšší úrovně na modrou, bude celá sestava modrá bez ohledu na změny provedené na jednotlivých součástech.
    Chcete-li odstranit vzhled ze sestavy nejvyšší úrovně, postupujte takto: V podokně zobrazení klepněte na sloupec Vzhledy pro sestavu nejvyšší úrovně a klepněte na Vzhled a pak na Odstranit vzhled.
Odstranění všech vzhledů
Můžete odstranit všechny vzhledy ze všech modelů uvnitř sestavy nebo podsestavy.
Postup odstranění všech vzhledů:
  1. Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na sestavu obsahující vzhledy, které chcete odstranit, a klepněte na Vzhledy .
  2. Klepněte na Odstranit všechny vzhledy ze všech součástí v název sestavy .
    Vzhledy jsou nyní odstraněny.
    Sestava se vzhledy
    Odstraněné vzhledy
Přepnutí barvy drátového zobrazení součástí
Přepnutí barvy drátového zobrazení součástí:
Klepněte na Pohled > Zobrazení > Použít barvy součástí v SHO/SHV.
  • Je-li vybrána tato položka nabídky, součásti sestavy se zobrazí v drátovém režimu a využitím barvy SHO součásti.
  • Není-li vybrána tato položka nabídky, součásti sestavy se zobrazí v drátovém režimu a využitím barvy SHO sestavy.
Aktualizace grafiky sestavy
U součástí si můžete nastavit možnost aktualizace grafických dat modelu při ukládání sestav, aby byla data seznamu zobrazení stále aktuální.
Aktualizace grafiky sestavy:
  1. Klepněte na Možnosti (základní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti.
  2. Na kartě Možnosti systému klepněte na položku Sestavy a vyberte možnost Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů.
  3. Klepněte na tlačítko OK.
Paralelní mozaikování při obnovení grafiky sestavy
Software SOLIDWORKS využívá vícejadernou technologii CPU, aby zkrátil dobu obnovování grafického zobrazení u velkých sestav.
Místo samostatného zpracování jednotlivých součástí jsou vždy nejprve seskupena všechna těla součásti, u kterých je nutno znovu provést mozaikování; to umožňuje paralelní mozaikování většího počtu těl.
Příklady situací, kdy tato metoda zpracování zlepšuje výkon:
  • Otevírání souborů, v nichž je třeba aktualizovat zastaralé součásti
  • Obnovování prvků sestavy v případě, že se obnova týká více součástí
  • Vytváření řezů těl
  • Vytváření polí z více součástí
Chcete-li zlepšit výkon, klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kvalita zobrazení . V nastavení Rozlišení SHO/SHV stínované a v konceptové kvalitě vyberte možnost Použít ve všech dokumentech referenčních dílů.
Současně lze zpracovat pouze součásti se stejnou obrazovou kvalitou.
