Komentáře byly vylepšeny, aby se s nimi lépe pracovalo.
- Pro text můžete nyní vybrat různou barvu pozadí a dále tučné písmo
, kurzívu
a podtržení
Klikněte na tlačítko Možnosti na záložce Barvy pozadí; otevře se okno , kde můžete nastavit Barvy pozadí komentáře. Názvy si můžete upravit nebo je vrátit zpět na výchozí hodnoty. Barvy nelze měnit.
- Když vyberete možnost Zobrazit při spuštění, budou se komentáře zobrazovat při opětovném otevření souboru v okně Zobrazit všechny komentáře.
V okně Zobrazit všechny komentáře ve sloupci Zobrazit při spuštění můžete vybrat komentáře, které se zobrazí při otevření souboru. V nabídce Zobrazit můžete určit komentáře, které se při spuštění zobrazí, podle barvy. Kliknutím na tlačítko Použít změny nastavení Zobrazit při spuštění
pro komentáře uložíte.
- Když kliknete pravým tlačítkem na komentář, zobrazí se kontextový panel nástrojů a místní nabídka, kde můžete komentář při čtení přímo upravovat.
- V popisu komentáři se zobrazí nápis
<obrázek>
, který signalizuje, že komentář obsahuje obrázek. Název popisu se shoduje s názvem v nastavení Barvy pozadí komentáře v okně Zobrazení modelu.
- Obrázky v komentářích si zachovají původní poměr stran a kvalita jejich zobrazení byla vylepšena.
- Když importujete obrázky do komentářů, je v okně Otevřít ve výchozím stavu zvolena možnost Všechny soubory (*.bmp,*.jpg,*.tif,*.tiff,*.png), která zobrazí všechny přípustné typy obrázků.
Ve stromu FeatureManager® se ve výchozím stavu zobrazují indikátory komentářů vedle prvků, které mají komentáře. Barva kroužku se shoduje s barvou komentáře.
Chcete-li změnit zobrazení indikátorů komentářů, klikněte ve stromu FeatureManager pravým tlačítkem na uzel dílu a klikněte na nabídku .
